23 octobre 2026 à 05:45:37
Auteur Sujet: Allumage voyant moteur à chaud code panne P0202  (Lu 8269 fois)
Hors ligne franck.s
  • Date de 1ère mise en circulation: 01-07-2000
  • Motorisation: 1.8l 16V
  • Véhicule: Opel ASTRA G
« le: 27 mars 2024 à 19:06:24 »
Bonjour à toutes et à tous,
Voici le souci qie j'ai sur Opel ASTRA G 1.8L 16 V berline 3 portes de 2000.
Le voyant moteur s'allume après quelques minutes de fonctionnement (une fois le moteur chaud) et le moteur se met à tourner sur trois pattes (literalement).
Branchement d'un lecteur ODB qui affiche le code Panne P0202 panne circuit injecteur 2.
Démontage de la Rampe complète, Il y avait un peut de boue dans la rampe d'alimentation donc nettoyage.
Mesure de tous les injecteurs: environs 15 Ohms donc OK.
Changement de l'injecteur n°2.
Redémarrage nickel,au quart de tour et elle tourne comme une horloge mais, une fois chaude rebelote, même soucis: Voyant moteur +code panne P0202.
Moteur en fonctionnement,
-Ecoute stoscopique du fonctionnement des injecteurs: aucun cliquetis sur injecteur 2;
-Débranchements successifs des prises éléc des injecteurs: effet ressenti sur tous les cylindres sauf n°2;
-Mesure de la tension d'alimentation des injecteurs 12V sur toutes les prises donc OK;
-Mesures de la commande de masse envoyée par l'ECU: OK sauf pour le n°2.
-Mesure de continuité entre prises injecteurs et prise ECU: OK pour les 4.
Je suspecte donc l'ECU (siemens 5WK9) mais ma question c'est pourquoi seulement à chaud?
Quelqu'un a t-il déjà rencontré cette panne et comment la t-il solutionné?
J'ai regardé sur internet pour voir si il était possible de dépanner l'ECU et il semblerait que oui mais pour 340 euros donc ça fait reflechir?
Re : Allumage voyant moteur à chaud code panne P0202
« Réponse #1 le: 27 mars 2024 à 20:34:38 »
Les soudures sont abîmées dans le calculo, car collé à la culasse, la solution si tu le remplaces ou le fais réparer c'est de mettre des entretoises entre le calculo et la culasse pour que ça ne se reproduise plus!
Hors ligne franck.s
« Réponse #2 le: 28 mars 2024 à 19:17:23 »
Merci pour ta réponse.
J'y songé pour les entretoises :bien, mais est ce que tu penses qu'ouvrir le calculo est pertinent (je ne suis pas sur de pouvoir détecter la panne à l'oeil ou même à la loupe-->sans schema de la carte ce ne sera pas facile, ou alors en faisant des mesures en partant de la prise...), ou juste traiter la question thermique serait suffisant( vu que le problème ne se pose pas à froid)?
« Réponse #3 le: 28 mars 2024 à 19:27:48 »
Tu peux essayer de mettre les entretoises et de voir ce que ça donne, mais je pense que le mal est fait, pour ce qui est de le réparer, je te déconseilles, il y a des straps de soudures qui vont sur les bornes de la prise qui font la taille d'un cheveu, voire plus petit!
Hors ligne franck.s
« Réponse #4 le: 29 mars 2024 à 21:51:41 »
effectivement ,entretoises inefficaces.
mais je suis un têtu. :mad3
