02 novembre 2026 à 09:23:44
Auteur Sujet: Hayon Bloqué ST 2011  (Lu 5893 fois)
Hors ligne Jip4680
  • Date de 1ère mise en circulation: Octobre 2011
  • Motorisation: Sport Tourer 130cv Cosmo boîte Auto
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer 130cv
« le: 26 mars 2024 à 17:23:52 »
A mon retour de vacance j'ai eu l'agréable surprise de découvrir que le hayon électrique de mon sport tourer ne s'ouvrait plus...
Ni télécommande, ni bouton portière ni manuellement...
La seule façon de l'ouvrir est la procédure via l'intérieur. Mais après ça reste quand même bloqué.
Il y avait il eu des campagnes de rappel pour ce sujet ?
d'avance merci à tous :)
Sports Tourer 2011 Cosmo
2L 130Cv automatique
===> 185cv
Hors ligne doric73
  • Motorisation: 2,0L CDTI 195
  • Véhicule: Insignia country tourer 4x4
Re : Hayon Bloqué ST 2011
« Réponse #1 le: 29 mars 2024 à 07:33:23 »
Effectivement il y a eu une campagne, mais était ce pour tous les modèles ?...
Quoiqu il en soit, le boîtier de commande (dans le coffre côté droit)peut dans certains cas prendre l'eau, ce qui avait été mon cas.
Depuis RAS.
Si ta voiture ne figure pas dans la liste des rappels, changé le, c'est pas très compliqué, juste tout démonter les garnitures du coffre. Et trouver un boîtier qui fonctionne en occasion, ou un neuf, mais c'est pas le même prix...
Bon courage à toi
Boitier changé
Hors ligne doric73
« Réponse #2 le: 29 mars 2024 à 07:35:02 »
Pour info, sur le site Opel, ou en tapant sur Google, vous avez une page pour voir si votre véhicule a eu des rappels.
Il faut rentrer le numéro VIN
Hors ligne Jip4680
Re : Re : Hayon Bloqué ST 2011
« Réponse #3 le: 29 mars 2024 à 22:22:10 »
Oui je l'ai fait. Et le seul rappel que j'ai c'est pour un souci de tirant arrière :(
===> 185cv
Hors ligne Jip4680
« Réponse #4 le: 29 mars 2024 à 22:23:27 »
Depuis RAS.
Bon courage à toi
Boitier changé
Une idée du numéro du boîtier?
Je suis technicien electro-mec... Je devrais peut être pouvoir m'en sortir ^^
===> 185cv
Hors ligne Formalhaut
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/05/2017
  • Motorisation: 2.0 CDTi
  • Véhicule: INSIGNIA (2) 2.0 CDTI 170 AUTO ELITE
« Réponse #5 le: 30 mars 2024 à 09:13:09 »
Bonjour.
Ca pourrait être ça:  https://www.miprixauto.com/fr/opel-chevrolet/12866-module-commande-hayon-de-coffre-opel-chevrolet-original-oem-20837967-pour-opel-insignia-a-cadillac-srx-chevrolet-equinox-saab-94.html
Mais bonjour le prix.....
Tu aurais peut-être intérêt à l'ouvrir pour voir ce qu'il a dans le ventre et essayer de le dépanner.
Hors ligne doric73
« Réponse #6 le: 31 mars 2024 à 21:55:50 »
C'est bien ça effectivement
Hors ligne doric73
« Réponse #8 le: 02 avril 2024 à 09:43:08 »
Oui, carrément moins cher. Ou directement sur Aliexpress.
Hors ligne Jip4680
« Réponse #9 le: 06 avril 2024 à 21:45:00 »
Merci pour les infos. Des nouvelles mésaventures ce sont ajoutées...
J'ai une infiltration d'eau dans mon phare avant droit depuis quelques temps. Donc défaut feu de croisement ,afl et disfonctionnement du réglage de la portée. J'ai déjà tenté de changer l'ampoule mais rien 'y fait... Et hier j'ai eu le defaut feu de croisement avant gauche. La je vois que mon phare est embué aussi... Je remplace l'ampoule mais ça ne fonctionne tjs pas... je check les fusibles etc. Fonctionne toujours pas. Par erreur j'appuie sur la clé pour ouvrir le coffre et là j'entends qu'il s'ouvre 😅
Donc au final je n'avais plus de feux de croisement mais mon coffre fonctionne. Ce matin mon phare avant gauche fonctionne. Mais la météo était très ensoleillée ce jour...
===> 185cv
Hors ligne doric73
« Réponse #10 le: 14 avril 2024 à 12:48:37 »
Décidément...
As tu essayé un hard reset ? Pour le coffre. En débranchant la batterie un long moment, et en faisant toucher le câble+ et - ensuite afin de décharger la mémoire.
Pour le phare, achat silicone transparent pour étanchéité. Tu refais le joint entier, en démontant avant le phare complètement.
Hors ligne gadou
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2009
  • Motorisation: 2.0 essence turbo 4x4 COSMO
  • Véhicule: INSIGNIA ST phase A 2009
« Réponse #11 le: 28 avril 2024 à 13:09:40 »
Je me joins au fil car je rencontre le même problème : les durites de drains du toit panoramique se déboitent avec le temps aux 4 coins, l'eau s'infiltre dans l'habitacle, on en retrouve souvent au niveau de la roue de secours et le fameux boitier qui commande le hayon électrique prend la flotte et le hayon devient HS. A l'époque, il y avait des rappels pour ce problème connu de la marque.
J'ai tenté de vouloir faire réparer cela au garage Opel Stellantis de Vénissieux mais la seule chose qu'ils m'ont proposé, c'est un devis à 2500 € comprenant le remplacement des drains, la réparation du hayon et du fameux boitier et surtout la MO car il faut démonter tout le ciel de toit. Tout cela avec la certitude que le problème reviendrait avec le temps car les durites sont changée mais pas d'amélioration de l'étanchéité, bref une bonne bande d'incapables !
Donc comme je suis bricoleur et assez têtu, je me suis mis à démonter les garnitures du ciel de toit pour accéder aux 4 coins du toit panoramique et là : ré-emboitement des durites, silicone + colliers type rilsan, depuis plus une goute d'eau dans l'habitacle... J'en reviens toujours pas de l'incompétence sur ce sujet du plus grand atelier de la marque sur la région lyonnaise, pitoyable...
J'ai donc résolu qu'une partie de mon problème, reste le remplacement du boitier OEM 20837967, là j'ai fait une tentative sur OVOKO.fr (très bon site pour les pièces allemandes) en commandant un boitier pas exactement identique, résultat : ouverture de la serrure de l'extérieur possible mais pas de levage électrique/hydraulique du hayon. Je vais donc renvoyer le boitier chez OVOKO et commander le bon.
J'arrive à ma conclusion, attention à commander de la pièce adaptable pour ce genre de module, apparemment un commentaire sur Amazon indique qu'il a eu des dégâts sur son véhicule. Alors tant pis ça sera plus cher mais je m'oriente vers de la pièce d'origine GM. Par contre je ne sais pas si il faudra reprogrammer quelque chose derrière. Je vous tiens au jus quand je recevrais le bon module.
Courage....
Hors ligne doric73
« Réponse #12 le: 28 avril 2024 à 22:17:37 »
Merci du partage.
Et malheureusement, beaucoup de marque et concessionnaire aujourd'hui préfère ne pas vraiment réparer, mais plutôt remplacer. D'où les devis exorbitants
Déjà eu plusieurs mésaventures du même style avec différentes marques.
Et très souvent, problème résolu par moi même.
