29 octobre 2026 à 12:09:27
Auteur Sujet: Code ECN P0400-62  (Lu 5108 fois)
Hors ligne Martin6221
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Astra H
Code ECN P0400-62
« le: 16 mars 2024 à 18:10:29 »
Code P0400-62
Vanne EGR neuve
Boitier papillon neuf
  • Véhicule: Astra H
Re : Code ECN P0400-62
« Réponse #1 le: 16 mars 2024 à 18:11:27 »
Je ne sais pas d'où peux venir ce code defaut du coup
Si quelqu'un a une idée
« Réponse #2 le: 17 mars 2024 à 10:19:26 »
Il faut t’assurer qu’elle fonctionne correctement tout simplement
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #3 le: 17 mars 2024 à 10:27:51 »
Sur delphi ça me met RGE blocage permanent
Pourtant la vanne est neuve et donc pas encrassé
J'ai profiter de changer la vanne pour nettoyer tout le système EGR donc pas de problème à ce niveau là
Je ne sais pas quoi faire
Avec delphi j'arrive aussi à la faire bouger
« Réponse #4 le: 17 mars 2024 à 10:33:44 »
Je te parle pas de regarder avec un appareil de diagnostic mais mécaniquement si la vanne s’ouvre et se ferme
Tu as pris une pièce neuve ou en échange standard?
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #5 le: 17 mars 2024 à 10:40:42 »
Pièces neuve
« Réponse #6 le: 23 mars 2024 à 12:38:17 »
Pièces neuve
tu as le modé dégradé? ou juste le voyant?
tu as pris quelle marque pour la nouvelle vanne ?
j'ai fait récemment un changement de vanne EGR et en fait après un certain temps le voyant moteur et mode dégradé 20 secondes après démarrage.
J'ai essayé avec une autre et pareil.
En fait il y a une mise à jour du calculateur qui permet de palier à ce pb par contre c'est chez opel.
ou alors récupère ton ancienne vanne EGR nettoie la et réinstalle la.
c'est ce que j'ai fait et depuis fini plus de pb.
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #7 le: 03 avril 2024 à 20:31:07 »
J'ai le mode dégrader + voyant
J'ai pris une vanne EGR pierburg
« Réponse #8 le: 03 avril 2024 à 21:41:27 »
c'est un pb connu essaie de voir si qqn peut te mettre le calculateur à jour
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #9 le: 04 avril 2024 à 19:27:29 »
Ça marche merci
