21 octobre 2026 à 19:18:16
Auteur Sujet: Problème hayon Vectra C Break  (Lu 4875 fois)
Hors ligne Shato
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2007
  • Motorisation: 1,9L CDTI
  • Véhicule: Vectra C Break
« le: 23 février 2024 à 23:34:14 »
Bonjour chers amis Opelistes,
Je profite de mon problème technique pour vous présenter en même temps ma bonne vieille Vectra C Break « Gris Éclair » 1,9L CDTI 150 boîte auto, quasi full options.
Cela fait bientôt 10 ans qu’elle nous accompagne avec de bons et loyaux services.
Seul et unique souci apparu dès le début : ce foutu hayon électrique !!!
Cela avait commencé avec les vérins électriques qui ont vite rendu l’âme, remplacement par des vérins classiques qui font le job.
Dernièrement, le verrou électrique de hayon HS :1015€ le verrou chez Opel, heureusement que j’en ai trouvé un d’occasion…
Le soucis actuel : j’ai remplacé le verrou HS par exactement la même pièce qui fonctionne parfaitement.
MAIS depuis le remplacement, le bouton d’ouverture du coffre ne fonctionne plus, je ne peux ouvrir le hayon qu’avec la clé ou le bouton de la portière…
Pire encore, quand j’ouvre la voiture, c’est le hayon qui s’ouvre et non la voiture. Je dois fermer et ouvrir plusieurs fois avec la clé pour que la voiture s’ouvre… Incompréhensible !
Savez-vous s’il y’a une manipulation à faire ou une reprogrammation à effectuer pour que tout rentre dans l’ordre ?
Merci pour votre aide et lumière !
Re : Problème hayon Vectra C Break
« Réponse #1 le: 25 février 2024 à 04:32:01 »
salut
normalement il n'y a pas de reprogrammation à faire.
c'est certainement ton bouton d'ouverture du coffre qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne de façon aléatoire.
Hors ligne Shato
« Réponse #2 le: 27 février 2024 à 10:45:55 »
Merci beaucoup pour ta réponse rapide !
Je vais me pencher sur ce bouton alors...
Tu sais si c'est compliqué à changer soi-même ?  :reflexion
« Réponse #3 le: 28 février 2024 à 20:46:51 »
faut enlever la garniture intérieure puis dévisser les vis de la poignée
Hors ligne Shato
« Réponse #4 le: 11 mars 2024 à 21:23:20 »
Merci infiniment à toi !
Bouton de coffre changé et tout est enfin rentré dans l’ordre !  :thumbup
« Réponse #5 le: 15 mars 2024 à 18:06:39 »
au top   :bien
