01 novembre 2026 à 03:23:50
Auteur Sujet: Remplacement système audio - Besoin documentation -  (Lu 3458 fois)
Hors ligne cuhbe
  • Véhicule: Insignia
« le: 13 février 2024 à 09:56:27 »
Je me suis lancé (comme un c**) dans le remplacement du système audio de mon insignia (a 1.4 de 2014).
J'ai donc acheté un super kit chez nos amis chinois que j'ai pu connecter aux bons endroits mais rien ne s'allume. Le kit s'allume quand je fais un montage maison et que je le branche sur du 12v, donc il fonctionne.
Je suppose que le faisceau qu'ils m'ont fourni ne correspond pas parfaitement à celui dont j'ai besoin.
J'aimerai donc vérifier cela mais je ne trouve nulle part de schéma électronique précisant l'utilité de chaque câble du faisceau en place.
Sauriez vous où je peux trouver ça ? Je n'ai pas encore demandé directement à Opel.
Merci beaucoup pour votre aide.
PS : Merci de ne pas me répondre que j'ai fait une erreur en me lançant dans ce projet. Je sais que c'était potentiellement voué à l’échec, je n'ai pas besoin de reproche complémentaire.
Re : Remplacement système audio - Besoin documentation -
« Réponse #1 le: 13 février 2024 à 12:49:45 »
Tire un + après contact depuis la prise allume cigare, ce sera le plus simple pour qu'il s'allume!
Hors ligne cuhbe
« Réponse #2 le: 14 février 2024 à 09:17:01 »
C'est une idée à laquelle je n'avais pas pensé. Mais je crains que ce ne soit pas suffisant.
« Réponse #3 le: 14 février 2024 à 09:23:46 »
Si si, car il faut 12v pour allumer ton poste Chinois, et le faisceau Fakra ne donne que 5v, donc si le module CAN BUS n'est pas bon ben ton poste ne s'allumera jamais!
Hors ligne cuhbe
« Réponse #4 le: 14 février 2024 à 09:54:57 »
OK, ça se tente. Du coup, je coupe le + du câbles qu'ils m'ont fourni et je le raccorde au + de mon allume cigare ? C'est bien ce que tu me suggère ?
« Réponse #5 le: 14 février 2024 à 10:15:54 »
Tout à fait, le câble + après contact de l'autoradio Chinois doit aller au + après contact de l'allume cigare! :bien
Hors ligne cuhbe
« Réponse #6 le: 14 février 2024 à 17:55:18 »
Avant toute chose, tu me dis "si le module CAN BUS n'est pas le bon, ça ne s'allumera jamais".
Comment je peux savoir si c'est le bon ou pas ?
Est-ce que je peux chopper le bon indépendamment du reste ? Si oui, sais tu où ?
« Réponse #7 le: 14 février 2024 à 20:04:11 »
La je sais pas du tout, ça peut être le bon si les commandes au volant fonctionnent par exemple, mais pas pour l'alimentation!
