01 novembre 2026 à 16:20:16
Auteur Sujet: Corsa F (12/2019) 1.2 Ess 101cv - problème de ventilation  (Lu 2735 fois)
Hors ligne Eagle One Fox 3
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/12/2019
  • Motorisation: 1.2 ESS 101CV
  • Véhicule: VP
« le: 07 février 2024 à 19:56:29 »
Bonjour à tous et toutes  :coucou
J'aurai besoin d'aide s'il vous plait concernant un problème de ventilation sur ma Corsa F de 2019 qui ne fonctionne que par grande intermittence et souvent juste au démarrage et puis plus rien, avec des gros bruits "sourds". J'ai vérifié à l'aide d'un autre topic sur le branchement d'un connecteur coté pédalier mais il est nickel, les fusibles sont ok. Il est donc possible que ce soit le pulseur ou le régulateur. J'ai donc démonté la boite à gant mais je ne les trouve pas ! Et il n'existe pas de tutos et visuels sur le sujet pour le modèle concerné. Est ce que quelqu'un aurait rencontré le problème ? Et comment accéder à ces éléments ? Ou bien le problème vient il d'ailleurs ? Je vous remercie par avance.
