23 octobre 2026 à 12:21:12
Auteur Sujet: serrage durite retour huile turbo sur ZAF B 1.9 CDTI 120 cv  (Lu 4007 fois)
Hors ligne HerveS
  • Motorisation: 1.9CDTI
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 30 janvier 2024 à 10:55:41 »
faut-il utiliser une clé dynamométrique pour serrer les 2 vis de retour d'huile du turbo ?dans ce cas quel est le coupe de serrage ?
merci de votre aide
Re : serrage durite retour huile turbo sur ZAF B 1.9 CDTI 120 cv
« Réponse #1 le: 02 février 2024 à 19:09:31 »
merci de votre aide
salut oui il faut serrer au couple.
suivant la RTA
Retour sur turbo 9Nm.
retour sur bloc 25Nm
Hors ligne HerveS
« Réponse #2 le: 05 février 2024 à 14:54:13 »
merci,
par hasard, savez-vous ou trouver un joint pour cette durite de retour sans avoir à acheter l'ensemble des joints ?
« Réponse #3 le: 06 février 2024 à 01:08:26 »
merci,
je vous conseillerais dans un premier temps opel.
