31 octobre 2026 à 18:17:43
Auteur Sujet: Problème direction  (Lu 2462 fois)
Hors ligne Fred33190
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/02/2001
  • Motorisation: 1l4 16v
  • Véhicule: Opel astra
Problème direction
« le: 21 janvier 2024 à 14:22:17 »
Bonjour a vous tous . Je vous explique mon problème  Astra g 1l4 16 v de 2001 moteur 200000 km quand je roule d un coup la direction devient dure
Aucun voyant allumé , et d un coup sa revient ,en même temps j ai le tableau de bord
Qui s éteint et tou reviens a la normale et pas tous le temps panne très aléatoire
J ai mesurer tensions batterie alternateur ok 14.8 v passage a la valise
Défaillance ratée cylindre 2 sa je pense au bougies ou bobines j ai tiré une autre masse de la
Batterie au moteur  le faisceaux est ok je ne trouve rien comme solution sur les forums
J'ai pas les moyens d acheter une voiture neuve et malgres ça la voiture est en bon état
Auriez vous eu le même problème je voit bsi sa coûte un bras merci a vous
Re : Problème direction
« Réponse #1 le: 21 janvier 2024 à 22:12:59 »
salut
quand la direction devient dure, ton tableau de bord s'éteint aussi?
je dirais dans ce cas que tu as un problème de masse, vérifie les masses au niveau de la batterie et sur la boite de vitesse.
« Réponse #2 le: 21 janvier 2024 à 23:53:45 »
C est fait cet après-midi  j essaye demain et vs tiens au courant merci j ai tiré un fil de la batterie a la boîte de vitesses
« Réponse #3 le: 23 janvier 2024 à 17:27:51 »
Toujours pareil mais je viens de m apercevoir que la lumière des phares du tableau de bord  l intensité monte et descend et accoup moteur
« Réponse #4 le: 23 janvier 2024 à 19:00:17 »
Alternateur HS ou pompe de direction HS?
