01 novembre 2026 à 20:25:49
Auteur Sujet: Problème ventilateur et affichage température moteur corsa E 2018, 1.4 Turbo 100  (Lu 3201 fois)
Hors ligne Cram
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/10/2018
  • Motorisation: ESS 1.4 Turbo 100ch
  • Véhicule: Corsa
A priori j'ai un problème de sonde de température sur ma corsa E 2018, 1.4 Turbo 100Ch Ess
Dés que je met en route la voiture,le ventilateur moteur se met en route, plus d'affichage de la température moteur, icône moteur sur le compte tour
Une idée de l'origine du problème
Dés que je met en route la voiture, le ventilateur moteur se met en route, icône moteur sur le compte tour
Après recherche, je peine à la localiser, elle serait à gauche de la jauge de contrôle d'huile.
Sachant qu'après recherche, et suivant les vidéos il y a 3 sondes qui peuvent être misent en cause
La 1ere derrière le filtre à huile, celle sur le radiateur en bas, et la dernière a coté de la jauge d'huile.
Salut elle doit être sur le boitier d'eau
