23 octobre 2026 à 02:19:31
Auteur Sujet: Perte de puissance voyant voiture avec une clé  (Lu 3239 fois)
Hors ligne Thibs
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Opel Vectra C break
« le: 05 janvier 2024 à 22:15:32 »
J'ai une Opel Vectra C elegance break 2.2 DTI 125cv de 2004.
Dès que je demande de la puissance, la voiture se met en défaut et affiche le voyant d'une voiture avec une clé. Je n'ai alors plus de puissance.
J'avais eu déjà le problème et le nettoyage du capteur de pression de suralimentation l'avais résolu, mais là, ça ne marche plus.
Je l'ai changé, décalaminé le moteur (les vannes papillons du collecteur étaient bloquées), et toutes les durites de dépression ou d'alimentation ont l'air bonnes et bien serrées. J'ai toujours le problème.
Si je coupe le moteur le défaut s'en va, je réaccélère, ça marche 1 minute puis encore en défaut. Au passage, la brève période où elle marche, elle semble avoir moins de puissance qu'avant, peut être est ce un problème mécanique plutôt qu'un capteur du coup.
Si quelqu'un à une idée du problème, qu'il n'hésite pas.
Merci!
Re : Perte de puissance voyant voiture avec une clé
« Réponse #1 le: 06 janvier 2024 à 20:14:59 »
Il faut relever les codes défaut pour savoir
Hors ligne maxer
  • Date de 1ère mise en circulation: 06 05 2004
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: vectra c break moteur y20dth
« Réponse #2 le: 11 janvier 2024 à 21:25:06 »
Beaucoup de nos belles voitures, ont de bons moteurs mais beaucoup de tuyaux de dépression voir mêmes les raccords vieillissent mal et à la moindre fentes ou changement de dépression, cela perturbé le calculateur qui  joue souvent le mode dégradé
Hors ligne LANTERNAY
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2001
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: VECTRA
« Réponse #3 le: 16 février 2024 à 17:38:12 »
Bjr , vérifier chaque tuyaux à dépression surtout ceux placés derrière la batterie  sujet à se dégrader deviennent cassant . travail minutieux mais important ..bon courage .
