29 octobre 2026 à 12:08:54
Auteur Sujet: Cliquetis à l'arrêt, moteur chaud  (Lu 2796 fois)
Hors ligne Warem
« le: 04 janvier 2024 à 18:27:04 »
Bonjour tout le monde, j'ai un nouveau problème avec mon Astra J de 2012 (1.4 120cv)
Depuis que j'ai changé les bougies + bobines d'allumage (peut-être une coïncidence cela dit), quand le moteur est chaud (ça me la jamais fait à froid encore), un cliquetis bruyant se fait entendre à l'arrêt (le bruit est couvert quand je roule donc je ne sais pas si il y est aussi)
A savoir que le rythme du cliquetis est stable et ne varie pas avec les tr/min
Je vais remettre les anciennes bougies dans quelques semaines pour tester mais vu que ça ne varie pas avec les tr/min je suis plutôt dubitatif sur le fait que ce soit ça (le bruit semble venir du moteur mais sans certitude, je pensais à la chaîne de transmission mais aucun autre symptôme à part le bruit)
Autre info, quand je suis à l'arrêt avec le bruit, un redémarrage de la voiture suffit à supprimer les cliquetis (jusqu'à ce que je re roule pendant quelques minutes, ça finit par revenir)
Le bruit "normal" de mon moteur à froid au démarrage : https://voca.ro/1d3xDv7rb25H
Le bruit de cliquetis : https://voca.ro/18pGIIDjnj4x
Une idée? Merci  :icon_biggrin
Re : Cliquetis à l'arrêt, moteur chaud
« Réponse #1 le: 06 janvier 2024 à 21:19:31 »
salut tu as changé avec des bougies identiques ou un modèle équivalent?
autre question ça t'a fait ce changement directement après que tu as changé bougies et rampe d'allumage ou quelques temps après?
