01 novembre 2026 à 04:35:57
Auteur Sujet: Sport Tourer de l'eau dans le coffre  (Lu 4641 fois)
Hors ligne doric73
  • Motorisation: 2,0L CDTI 195
  • Véhicule: Insignia country tourer 4x4
« le: 24 décembre 2023 à 08:42:20 »
Bonjour à tous, j'ai bien parcouru le forum avant de poster cette question, malheureusement les postes concernés, les photos n apparaissent plus.
J'ai une country Tourer de 2014 SANS toit panoramique.
Je rencontre un problème depuis quelques jours, par temps de pluie
J'ai de l'eau dans le compartiment de la roue de secours. Le faux plancher qui recouvre ce compartiment est également humide.
D'après les posts que j'ai parcouru ici il y a une trappe ou un bouchon prévu pour le toit Panoramique à l'origine, qui doit être siliconé pour éviter les infiltrations.
Je ne trouve pas ce bouchon malheureusement.
Est ce qu'il y a autre chose à vérifier pour éviter cette infiltration d'eau ??
Si quelqu'un a des photos pour localiser les endroits où il faut refaire l'étanchéité, je suis preneur.
Merci à tous. Bonnes fêtes de Noël
Hors ligne doric73
Re : Sport Tourer de l'eau dans le coffre
« Réponse #1 le: 25 décembre 2023 à 11:29:34 »
Pour compléter,
Hier après vérification, les passages de roues surtout à gauche sont trempés.
Celui de droite un peu moins
Donc passage de roue, derrière les moquettes latérales et la trappe.
La mousse qui recouvre les passages de roues sont trempées.
L'eau doit s'infiltrer de quelques part... Mais où ? 🥴
« Réponse #2 le: 27 décembre 2023 à 11:23:48 »
salut
tu parles de quelle trappe pour éviter les infiltrations du toit?
pr moi ton infiltration vient d'une custode ou un joint de porte.? à ta place j'enléverai les tapis du coffre j'aspirerai l'eau avec aspi eau et poussière et je vérifierai dès qu'il pleut
Hors ligne doric73
« Réponse #3 le: 27 décembre 2023 à 14:19:31 »
Je vous ferai des photos dans la semaine
J'ai tout aspiré, tout séché
J'ai lavé il y a quelques jours la voiture au Karcher en station et au rouleau... Je ne sais pas si l'eau s'est infiltrée avec la pluie que nous avions eu, ou le lavage en station et rouleaux...
Apparemment, d'après des vidéos sur YouTube et sur d'autres forums, l'eau peut s'infiltrer d'un bouchon prévu pour le toit ouvrant ( je ne sais pas où il est)
De derrière les feux arrière,
De l'évacuation de l'eau de pluie qui peu être bouchée.
Donc je vais tout vérifier et faire des tests quand je pourrai.
Là il fait beau depuis fin de semaine dernière
Hors ligne doric73
« Réponse #4 le: 13 janvier 2024 à 20:38:29 »
J'en ai profité aujourd'hui pour démonter les garnitures dans le coffre.
Mise à nu, je vois un peu d'eau sur les parois, je vais faire des tests cette semaine, ils annoncent de la pluie, pour voir d'où sors l'eau.
Petite question, en démontant, je me suis aperçu que la boîte contenant la pompe hydraulique du hayon motorisé était humide.
J'ouvre et la pompe en question est dans coffret en mousse.
Complètement trempé 😳.
J'ai l'impression que la pompe fuit. Je vais voir pour en trouver une autre d'occasion.demain je vais les photos pour illustrer tout ça . ..
« Réponse #5 le: 14 janvier 2024 à 08:54:28 »
salut il n'y a pas de question du coup  :ange
oui change la certainement un joint qui fuit
Hors ligne doric73
« Réponse #6 le: 14 janvier 2024 à 22:21:18 »
Effectivement, je n'ai pas posé ma question lol
Savez vous comment changer le moteur hydraulique ? Car il y a de l'huile dedans, faut il faire le niveau d'huile ?
Auriez vous une procédure ?☺️
Hors ligne doric73
« Réponse #7 le: 28 janvier 2024 à 08:15:40 »
Après plusieurs jours d'investigations, voici mes conclusions :
Moteur hydraulique qui fuit, je vais le démonter et essayer de changer mes joints, sinon recherche d'un en remplacement.
Fuite : plusieurs endroits où l'eau s'infiltre !!! Après démontage de tout l'habillage de coffre, on peut voir également des traces d'humidité dans le ciel de toit. Ça ne traverse pas, donc pas d auréoles :
Antenne de toi, joint pourri.
Tout le long des barres de toit, 4vis de chaque côté, presque toute on des traces d infiltrations.
Sous le bandeau noir supérieur du coffre , là où il y a les charnières, l'eau s'infiltre par les trous où il y des caoutchoucs, et j'ai également traité toutes les soudures !!
Ça fait beaucoup... Mais pour l'instant, après de nombreux essais, c'est tout sec
