02 novembre 2026 à 01:16:30
Auteur Sujet: Réinitialisation pression pneu Insignia 2014  (Lu 4213 fois)
Hors ligne doric73
  • Motorisation: 2,0L CDTI 195
  • Véhicule: Insignia country tourer 4x4
« le: 30 novembre 2023 à 08:46:03 »
J'ai une Opel Insignia country tourer 4*4 CDTI 195 en boîte auto, je rencontre un souci avec le voyant de pression des pneus.
J'ai refait la pression il y a 1mois, depuis la valeur indiquée fait le yoyo
Si voiture immobilisée une nuit, le lendemain la valeur indiquée est plus basse sur 2, voir 3 pneus (jamais les mêmes en plus...) Et donc le voyant s'allume.
Je roule mini 10linutes et la pression remonte, plus de voyant.
Avec le froid qui vient de s'installer, ce souci est présent tous les jours.
Jai vérifié la pression en station service, mais leurs appareils ne sont pas souvent en bon état,  je me demande si le manomètre est précis.
En tout cas, je refais la pression, pas besoin d'en remettre apparemment.
Et le souci est toujours présent.
Aurais je un souci avec les capteurs ? 1ou 2 je veux bien... Mais les 4 ? 🥴.
J'aimerais réinitialiser les valeurs, après avoir refait la pression, je ne trouve pas la procédure malheureusement.
Au tableau de bord, moteur éteint, sur le tableau de la pression des pneus, impossible de réinitialiser en appuyant sur le bouton ok du volant. (comme pour remettre à zéro l huile moteur)
Merci d'avance pour vos réponses,
Avez vous déjà eu ce souci de valeur pas stable ?
Re : Réinitialisation pression pneu Insignia 2014
« Réponse #1 le: 01 décembre 2023 à 16:02:34 »
Salut j'ai déjà eu un phénomène similaire sur ampera c'était un bug.
Essaie de débrancher la batterie.
Pour la procédure d'apprentissage des capteurs de pression il faut un appareil d'apprentissage
https://fr.aliexpress.com/i/33004696826.html
Hors ligne doric73
« Réponse #2 le: 01 décembre 2023 à 16:46:18 »
Merci beaucoup de ta réponse, tu penses que si je fais le reset magique en débranchant la batterie, je vais devoir réinitialiser les capteurs avec l'appareil ?
J'en ai vu en vente sur Amazon ou Aliexpress, pas trop cher
« Réponse #3 le: 02 décembre 2023 à 10:57:47 »
si tu débranches la batterie non pas besoin de reset.
Hors ligne doric73
« Réponse #4 le: 02 décembre 2023 à 13:28:23 »
Je vais essayer dans la semaine.ou demain.
