31 octobre 2026 à 01:18:11
Auteur Sujet: Fumée blanche échappement  (Lu 3967 fois)
Hors ligne Steven.M
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/10/2012
  • Motorisation: 1.4 turbo pack stop and start
  • Véhicule: Opel Astra j gtc
« le: 23 octobre 2023 à 06:33:41 »
Bonjour à tous me revoilà, cette fois c’est fumée blanche à l’échappement 🙃 pour répondre à toutes les questions qu’ils pourraient yavoir: la voiture ne perds pas de puissance ou en tout cas j’en ai pas l’impression, pas de mayo, pas de surchauffe, test joins de culasse effectué (négatif), j’ai pas l’air de perdre du liquide de refroidissement, même si j’ai vu le niveau changer ces dernières semaines. Si ça peut aider, à l’arrêt et SEULEMENT à l’arrêt quand je mets la Clim ça pue, je saurais pas dire quoi, mais on dirait un moteur chaud.
Vous pensez que ça vient d’où ?
Hors ligne Steven.M
Re : Fumée blanche échappement
« Réponse #1 le: 23 octobre 2023 à 06:41:05 »
J’ai oublié de dire, parfois (c’est pas tout le temps) j’ai une LÉGÈRE fumée devant le moteur qui sort d’en dessous on dirait ( entre le turbo et l’hélice du radiateur)
« Réponse #2 le: 23 octobre 2023 à 22:49:52 »
salut à mon avis c'est de l'huile qui fuit et qui coule sur l'échappement.
ce moteur est connu pr avoir des fuites d'huile joint de cache culbuteur ou joint de couvre chaine ou capteur déphaseur
Hors ligne Steph52
  • Véhicule: Opel Adam
« Réponse #3 le: 23 octobre 2023 à 23:57:21 »
Si fumée blanche joint de culasse
Hors ligne Steven.M
Re : Re : Fumée blanche échappement
« Réponse #4 le: 24 octobre 2023 à 05:57:29 »
Pas impossible parce que quand je regarde en dessous j’ai de l’huile au niveau du coude qui descend vers la ligne. J’en ai aussi au niveau de la courroie accessoire je crois
Hors ligne Steven.M
« Réponse #5 le: 24 octobre 2023 à 16:09:10 »
Mais si c’était que de l’huile ça ne sortirais pas direct de l’échappement si ? Parce que la la fumée sort de l’échappement .
