23 octobre 2026 à 04:34:04
Auteur Sujet: Avis achat Insignia 2014 Country Tourer 4x4 CDTI 195  (Lu 5677 fois)
Hors ligne doric73
  • Motorisation: 2,0L CDTI 195
  • Véhicule: Insignia country tourer 4x4
« le: 14 octobre 2023 à 10:06:27 »
Je suis sur le point d'acheter une Opel Insignia country tourer CDTI 195ch Boite Auto d'occasion.
Très bien équipée, sauf le toit ouvrant et les sièges ventilés.
J'ai besoin de votre avis.
Elle a des kilomètres, 234 000km
Elle est super propre extérieur et intérieur.
Courroie de distribution, pompe à eau ok (il y a 4000km)
Entretien courant ok.
Mais j ai quelques questions.
Le faisceau de la pompe à carburant et la pompe de gavage ont été changés il y a environ 15 000km. Donc à environ 215 000km.
Est ce un problème récurrent sur ce moteur ?
D'autres choses sont à vérifier ? À par les vérifications d'usages évidemment.
Le freins à main électrique ne s active pas automatiquement lorsque je met le levier de la boîte auto sur P.
Est ce normal ?
En gros, pour mettre le frein à main, il faut lever le petit bouton.
Je crois, de mémoire que lorsque je démarre en tout cas, il s'enlève automatiquement.
Je crois, qu'avec la boite auto, il n y a pas de stop and start ?
Je croyais que sur ce model, country tourer, les sièges sont ventilés ? j'ai l'impression qu' 'ils ne le sont pas, juste chauffant.
Sachant que je l'achète à un très bon prix. J'aimerais quand même ne pas me retrouver avec un moteur en rade dans quelques kilomètres...
Concernant la fiabilité générale de ce bloque ? Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses 🙏
Hors ligne BlackBike
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2012
  • Motorisation: 2.0 CDTI 195 cv
  • Véhicule: Insignia sports tourer 4x4 cosmo pack OPC line
Re : Avis achat Insignia 2014 Country Tourer 4x4 CDTI 195
« Réponse #1 le: 15 octobre 2023 à 14:28:57 »
J'ai le même bloc moteur et j'en suis complètement satisfait. Pas de problème pour moi à 172000 km. Pas de problème de faisceau.
Si l'entretien a été respecté, aucun souci à te faire.
Pour les sièges, les miens sont chauffants et ventilés (sports tourer).
Pour le frein à main, le mien ne s'active et ne se désactive qu'avec le bouton. Mais boîte manu, fonctionnement peut-être différent de la boîte auto...
Idem pour le start and stop, je ne sais pas pour la boîte auto.
Hors ligne doric73
« Réponse #2 le: 15 octobre 2023 à 20:50:00 »
Merci beaucoup pour tes réponses.
Alors, après investigation, en boite auto pas de Stop and Start.
Les entretiens ont tous été fait en temps et en heure. La vidange de boite également.
Et depuis quelques kilomètres, la courroie de distrb et la pompe à eau.
Il reste la courroie accessoire à faire éventuellement.
La voiture me plait beaucoup, sauf à froid moteur bruyant.
Sinn très confortable je trouve, les sièges sont top. Je n aurais pas de sièges ventilés... Tu n'as jamais eu de soucis avec les tiens ?
Hors ligne Jedel25
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2012
  • Motorisation: 2.0l Cdti Biturbo 195cv
  • Véhicule: OPEL INSIGNIA A SPORTS TOURER 4X4
« Réponse #3 le: 15 octobre 2023 à 22:52:42 »
J'ai un Sport tourer de 2012 en bi-turbo 195cv et 4x4 boite manuelle.
En effet le frein à main électrique ne s'active pas tout seul mais moi il ce déactive tout seule par contre.
Pour mes sièges, ils sont chauffants et ventilés.
Par contre il y a un point ultra important à vérifier c'est tout le système 4x4, bien vérifier que les entretiens ont été fait environ tout les 60000kms à peut près.
Lors de cet entretien il y a 3 vidanges à faire:
la boite de transfert (à l'avant)
le différentiel (à l'arrière au milieu)
et
l'haldex (embrayage électronique) (juste à coté du différentiel)
Car si pas d'entretien de fait, c'est un bras que tu vas y laisser si il lâche.
A part cela c'est une très bonne voiture, agréable à conduire.
Hors ligne doric73
« Réponse #4 le: 16 octobre 2023 à 06:36:55 »
Merci à toi pour tes explications.
Effectivement j'avais lu également ça, pour l haldex.
J'ai vérifié, tous les entretiens sont faits correctement pour le système 4x4 haldex, jusqu'à 150 000km ou 160 000km, je vais vérifier
Elle a 234 000km exactement.
Donc j'ai ce gros entretien à faire.
Une idée du prix pour ces 3 vidanges ? Je le fais chez Opel obligatoirement ?? Ou mon garagiste habituel peut le faire ?
Tout le reste est ok, vidange moteur, courroie de distribution, pompe à eau etc.
Hors ligne Jedel25
Re : Re : Avis achat Insignia 2014 Country Tourer 4x4 CDTI 195
« Réponse #5 le: 16 octobre 2023 à 18:38:33 »
Tu n'est pas obligé de le faire chez Opel, qui disent d'ailleurs qu'il y a aucun entretien à faire sur l'haldex !
Tu peux le faire faire chez ton garagiste.
Pour les 3 huiles, le joint et le filtre (pour l'haldex) max 150€ environ.
Hors ligne doric73
« Réponse #6 le: 16 octobre 2023 à 20:48:18 »
Merci pour ta réponse.
Effectivement, je suis passé rapidement chez un concessionnaire Opel, interrogé pour l'entretien global et l haldex. D'après eux, pas d'entretien à faire 😂😂😂.
Je vais certainement valider l'achat de la voiture cette semaine, j'espère ne pas regretter.
En tout cas en terme d'agrément, elle est top. Juste un peu bruyante à froid.
Et je préfère dans ce cas ne pas avoir de toit panoramique, moins isolant du bruit je pense.
Ça sera une troisième voiture. Ma compagne à une Fiat 500 toute neuve. Et moi, une voiture de fonction. Mais trop petite pour les vacances et WE (Toyota Corolla hybrid)
Malgré les kilomètres de cette Insignia, 230 000km. Elle a tous ses entretiens ok.
Certainement une bonne affaire finalement
Hors ligne Jedel25
« Réponse #7 le: 16 octobre 2023 à 22:55:45 »
Ils sont marrant chez Opel !
En effet c'est une super voiture.
J'ai la même mais pas en Country Tourer mais en Sport Tourer et aussi sans toit panoramique.
Je l'ai depuis mars 2022 et elle est de mars 2012, elle avait 160000kms.
Je l'ai eu à 8000€.
Par contre pas beaucoup d'historique car je suis le cinquième propriétaire.
A l'origine, elle est sortie d'usine avec des jantes de 20" mais je l'ai eu avec des 18".
Hors ligne doric73
« Réponse #8 le: 17 octobre 2023 à 00:16:47 »
Je l'ai eu à 8000€.
C'est le souci malheureusement en occasion et la multiplication des propriétaires... Les carnets et factures s'envolent à un moment.
Là, sur celle ci, j'ai beaucoup beaucoup de chance. Toutes les factures.
Tu as eu des soucis particulier sur ta voiture depuis que tu l'as ?
Tu l'as également en 4x4 ?
Ta conso est environ de combien ?
Hors ligne Jedel25
Re : Re : Re : Avis achat Insignia 2014 Country Tourer 4x4 CDTI 195
« Réponse #9 le: 17 octobre 2023 à 18:28:50 »
Aucun soucis avec la grosse.
Oui en 4x4.
Environ 7.5/100
Hors ligne doric73
« Réponse #10 le: 17 octobre 2023 à 21:35:35 »
Ok. Top:)
Le vendeur vient de m'envoyer toutes les factures.
Très étonné :
Le système vérin électrique du coffre à été déjà changé à 130 000kms.
Et le mécanisme d'ouverture du coffre à 150 000kms.
Ça fait peur quand même...
J'ai tout essayé, les sièges chauffants etc... Et surprise, il y a bien les sièges ventilés.
Tout fonctionne.
Les nattes chauffantes n'ont jamais été changées, j'ai lu par ici que ça tombe en panne souvent...
Hors ligne Jedel25
« Réponse #11 le: 17 octobre 2023 à 23:33:19 »
Oui il y a quelques nattes chauffantes qui ne fonctionnent plus chez quelques personnes.
Moi il y avait le siège passager qui ne chauffait plus, surement avant que je l'achète, ben depuis le 8 octobre, jour ou mon cousin à manipulé le siège dans tout les sens pour le régler.
Le chauffage refonctionne.
Tant mieux, car madame faisait la gueule de ne pas avoir de siège chauffant en hiver...
Sinon aucun soucis sur la mienne en ce qui concerne le hayon électrique.
Hors ligne doric73
« Réponse #12 le: 18 octobre 2023 à 06:49:58 »
Top alors si tu en est content est zéro soucis.
Après relecture hier soir des factures... Compresseur de clim changé à 140 000km également.
Ça commence à faire beaucoup de pièces changées je trouve
Hors ligne Jedel25
« Réponse #13 le: 18 octobre 2023 à 13:19:26 »
Cela peut arriver mais en effet beaucoup de pièce de changé.
Au fait, as-tu des photos de la bête ?
Hors ligne doric73
« Réponse #14 le: 21 octobre 2023 à 07:05:14 »
Je n'ai que les photos du vendeur.
Je vais la récupérer semaine prochaine ou semaine d'après. Je ferais de belles photos.
En attendant je post dans la journée une photo du vendeur ;)
Hors ligne doric73
« Réponse #15 le: 31 octobre 2023 à 07:51:51 »
Je n'arrive pas à mettre de photo... :tooth
Hors ligne Jedel25
« Réponse #16 le: 01 novembre 2023 à 01:21:08 »
Tu vas en bas sur "stocker l'image sur FO"
Hors ligne doric73
« Réponse #17 le: 03 novembre 2023 à 09:53:08 »
Hors ligne doric73
« Réponse #18 le: 03 novembre 2023 à 09:54:28 »
Voila quelques photos, vu le temps en ce moment, pas les plus belles malheureusement :embarrassed
Hors ligne doric73
« Réponse #19 le: 03 novembre 2023 à 09:56:18 »
Ce WE j'en refais, et je viens de nettoyer complètement les cuirs hier, le rendu est top.
Ils ont retrouvé le touché Matt d'origine  :cheesy
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #20 le: 03 novembre 2023 à 10:54:25 »
Félicitations 😉
Alors tes 1ere impressions à son volant ?
Hors ligne doric73
« Réponse #21 le: 03 novembre 2023 à 11:16:10 »
Je recherchais absolument un break 4*4, logeable, confortable, bien équipé.
Et bien, je suis très satisfait pour l'instant.
Confort vraiment bon, les 4 roues motrices vers chez nous dans les montagnes c'est parfait, sous la pluie par exemple.
Très bon équipement, malgré l'absence d Android auto et CarPlay.
Mais, malgré les 195cv, je la trouve pas très vive.
Ça me convient, c'est une voiture familiale.
J'ai d'autres véhicules plaisir pour avoir des sensations ;)
Mais je pensais quand même, vu la puissance, que les accélérations seraient plus franches.
Hors ligne doric73
« Réponse #22 le: 03 novembre 2023 à 11:17:23 »
Et je la trouve super pratique, grand coffre, même si il existe encore plus grand ( Classe E par exemple)
Les enfants ont énormément de place derrière.
