31 octobre 2026 à 01:18:57
Auteur Sujet: code defaut p0420  (Lu 9252 fois)
Hors ligne seb01340
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: zafira b cosmo
code defaut p0420
« le: 13 octobre 2023 à 08:28:43 »
hello a tous
sur mon mokka 1.4 turbo 140
petite galère depuis ma dernière panne de rampe d allumage.
depuis j ai voyant moteur qui s allume, code défaut p0420.Circuit de catalyseur, ligne 1 - rendement inférieur au seuil.
j efface défaut , il reviens sans vraiment de logique. j ai changer de carburant, sp95, sp 98, sp 95e10 la c est pire.
je m oriente vers les sonde lambda.
qqun aurais t il les plan de montage des sonde svp?
Re : code defaut p0420
« Réponse #1 le: 14 octobre 2023 à 17:10:53 »
Si tu n’as que ce seul code, ton souci viendrait plutôt du catalyseur et ça se contrôle en vérifiant les valeurs de pollution à l’analyseur de gaz
Hors ligne seb01340
« Réponse #2 le: 23 octobre 2023 à 10:30:27 »
salut
merci pour ton retour
sa m embête quand même un peux sa
bon j vas quand même l emmener chez le concessionnaire
je vais le decata ce truc, il va plus me faire chi...... lol
« Réponse #3 le: 24 octobre 2023 à 19:03:51 »
Il n’y a malheureusement pas d’autre méthode pour vérifier que le catalyseur fonctionne
Hors ligne seb01340
« Réponse #4 le: 27 août 2024 à 17:45:38 »
salut a tous
je déterre un peux mon sujet.
après plusieurs passage a la concession, on a enfin trouver que le katalyseur est hs.
voiture de 2017, 80 000km, sa m embête de lâcher 1400e pièces main d œuvre dans la pièce d origine.
voici mon châssis : W0LJD7E81HB147636
pourriez vous me communiquer la ref d origine de mon kata svp?
merci a tous
Hors ligne seb01340
« Réponse #5 le: 09 septembre 2024 à 17:26:55 »
up up :up
« Réponse #6 le: 06 octobre 2024 à 17:23:21 »
As-tu pris le temps de regarder sur les sites de pièces détachées?
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
Re : Re : code defaut p0420
« Réponse #7 le: 11 décembre 2024 à 20:12:14 »
J'en suis au même point que le camarade avec un changement il y a moins de 2 ans et pas loin de 30000 Km j'ai ce témoin...
Tu pense qu'un " nettoyage " à l'hydrogène pourrait tenter de résoudre économiquement ce problème?
« Réponse #8 le: 14 décembre 2024 à 15:56:50 »
c'est très peu probable.
