29 octobre 2026 à 14:41:48
Auteur Sujet: [ P2598 ]  (Lu 7040 fois)
Hors ligne Xolx
  • Motorisation: 1.6 ecoflex 136
  • Véhicule: Zafira tourer
[ P2598 ]
« le: 02 octobre 2023 à 20:02:00 »
Bonjour à tous ! J'ai ce code sur mon ZAF.
Problème de capteur de pression  turbo.
Savez vous où il se trouve ou avez vous une idée du soucis ?
Bien à vous !
Re : [ P2598 ]
« Réponse #1 le: 07 octobre 2023 à 10:33:50 »
Bien à vous !
il est sur l'échangeur du turbo.
pièce 13  sur l'éclaté.
Par contre ce n'est pas forcément qu'il est hs.
Il se peut qu'il y ait une fuite qlq part, vérifie les durites, l'échangeurs etc...
Hors ligne Xolx
Re : [ P2598 ]
« Réponse #2 le: 07 octobre 2023 à 10:42:38 »
Merci ! J'ai vaporisé du wd40 sur la tige sous le turbo... je ne sais pas quoi faire de plus... c'est aléatoire
Re : [ P2598 ]
« Réponse #3 le: 07 octobre 2023 à 16:25:56 »
quels sont les symptômes? mode dégradé? perte de puissance?....
Hors ligne Xolx
Re : [ P2598 ]
« Réponse #4 le: 07 octobre 2023 à 19:16:00 »
Mode dégradé.
Re : [ P2598 ]
« Réponse #5 le: 07 octobre 2023 à 21:42:06 »
Mode dégradé.
vérifie les durites et l'échangeur du turbo s'il n'est pas percé
essaie donc de changer le capteur il peut être hs.
Hors ligne Mick31
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/04/2017
  • Motorisation: 1.6 cdti
  • Véhicule: Opel zafira tourer c
Re : [ P2598 ]
« Réponse #6 le: 16 octobre 2024 à 06:50:09 »
Bien à vous !
Bonjour, avez vous solutionné ce defaut p2598 ?
J ai le même problème et à priori pour moi ça ne vient pas du capteur MAP.
