04 juin 2024 à 11:40:25
Auteur Sujet: ralenti instable vers 2200trm arrêt moteur  (Lu 2602 fois)
Hors ligne heliot62
  • Motorisation: 1.7 dti
  • Véhicule: meriva
« le: 19 septembre 2023 à 07:38:59 »
Bonjour  non opel meriva 1.7 cdti 100ch  z17dth elle a un ralenti instable vers 2200trm  arrêt moteur code défaut 1219-0 défaut du diagnostic en haute pression. j ai changer le régulateur de pression de pompe acheter chez opel. 8-98043686-0. Et celui sur la pompe régulateur bresch 400820  J’ai le moteur tourne  une minute et s’arrête avec le code défaut p 1190 blocages de la valve de commende de pression de rail. faut il faire une mise à jour du calculateur  pour ce régulateur de pression carburant pouvez vous me conseiller cordialement
Re : ralenti instable vers 2200trm arrêt moteur
« Réponse #1 le: 21 septembre 2023 à 18:50:18 »
Bonjour oui normalment il y a une procédure d'apprentissage me semble je ne me rappelle plus exactement de la section. c'est dans les paramètrages du calculateur moteur. il te faut un opcom
Hors ligne heliot62
  • Véhicule: meriva
« Réponse #2 le: 25 septembre 2023 à 20:57:06 »
Bonjour j’ai essayé un kit de démarrage d’occasions et toujours le même problème j’ai une Valise Diagnostic Launch CRP123E comment on fait une procédure d'apprentissage du calculateur merci
« Réponse #3 le: 29 septembre 2023 à 01:12:30 »
je ne connais pas cette valise.
l'opcom le fait de sur ou alors tech2 ou des diags qui ont ttes les fonctions
"À l'aide d'un outil de diagnostic :
Initialiser la soupape de régulation de la pompe à haute pression
Supprimer tous les codes d'erreur"
Hors ligne heliot62
  • Véhicule: meriva
« Réponse #4 le: 30 septembre 2023 à 22:13:14 »
Bonjour merci pour votre aide j’ai supprimé tous les codes d'erreur avant le montage du régulateur  j’ai fait une demande a   Launch pour avoir le logiciel pour réinitialiser la pompe injection
Hors ligne heliot62
  • Véhicule: meriva
« Réponse #5 le: 27 novembre 2023 à 21:58:18 »
j'ai remonter le régulateur de pression acheter cher Opel. après avoir rouler plusieurs kilometre le moteur s'arête plus mais j'ai  un problème ralentit .le moteur a froid le ralentit et impeccable, mais a  chaud le ralentit est instable et quand j'appuie sur la pédale d'embrayage a fond le ralentit devient stable  cordialement
« Réponse #6 le: 10 décembre 2023 à 11:10:58 »
tu as fais l'apprentissage?
