31 octobre 2026 à 15:15:38
Auteur Sujet: Problème de grésillement - Besoin d'avis !  (Lu 3675 fois)
Hors ligne theo59310
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2013
  • Motorisation: 2.0 CDTI 140cv
  • Véhicule: insigina
« le: 14 septembre 2023 à 13:28:24 »
Je suis propriétaire d'une Opel Insigna de 2014 et j'ai récemment rencontré un souci avec le tweeter avant droit qui grésille. Afin d'identifier si le problème venait du tweeter lui-même, j'ai décidé d'inverser les tweeters (gauche et droit). Cependant, le grésillement persiste du côté droit, ce qui me fait penser à un problème en amont du tweeter.
J'ai d'abord pensé qu'il pourrait y avoir un élément dans la portière qui connecterait le tweeter au medium puis à l'autoradio, mais en examinant le faisceau, cela ne semble pas être le cas.
Il est important de noter que j'ai changé l'autoradio il y a peu. Je me demande si le souci pourrait provenir de là. De mon point de vue, il ne sort de l'autoradio que 4 signaux (avant D-G et arrière D-G). Si c'était un problème lié à l'autoradio, je m'attendrais à entendre ce grésillement également sur le haut-parleur medium de l'avant droit. Cependant, il est possible que la fréquence du grésillement soit trop aiguë pour être perçue par le medium, ou qu'il existe un équipement spécial entre l'autoradio et les enceintes qui sépare les fréquences aiguës des fréquences graves.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème ou aurait une idée de ce qui pourrait causer ce grésillement ? Toute aide serait grandement appréciée !
Merci d'avance pour votre temps et vos réponses.
Cordialement,Théo
Re : Problème de grésillement - Besoin d'avis !
« Réponse #1 le: 14 septembre 2023 à 16:46:11 »
Cordialement,Théo
salut tu dis que tu as changé l'autoradio tu as remis quoi? un autoradio adaptable?
as tu essayé de remettre ton autoradio pr voir si le pb persistait?
« Réponse #2 le: 14 septembre 2023 à 23:38:03 »
Hello,
c'est un autoradio de ce type : https://fr.aliexpress.com/i/32989565348.html (pas 100€ mais 500€ pour le miens)
Je n'ai pas encore testé avec l'ancienne autoradio car le souci date de 2 jours, et le changement de l'autoradio implique de démonter une partie du tableau de bord et une partie des garnitures au niveau de la boîte à gants, dont il faut enlever la boîte à gants.
Je cherche des informations quant au faisceau et à son fonctionnement avant de tout démonter, surtout si cela me permet de tester différentes hypothèses d'une pierre deux coups.
« Réponse #3 le: 15 septembre 2023 à 13:16:33 »
Hello,
Oui il y a du boulot pr le remettre mais ça te permettra de mieux cibler, est ce l'autoradio ou le faisceau?
 normalement il le tweeter est en parallèle du HP respectif. gauche avec HP gauche et droit avec HP droit.
As tu changer les réglages de ton nouvel autoradio ou niveau du son: basse medium aigue?
regarde aissi au niveau du toron de cable qui pase de la caisse à la porte, fais le bouge pr voir si ça change qqc.
