01 novembre 2026 à 03:22:00
Auteur Sujet: Problème fumée blanche Zafira tourer  (Lu 4382 fois)
Hors ligne Rom tourer
  • Date de 1ère mise en circulation: 2015
  • Motorisation: 136cv
  • Véhicule: Zafira tourer
« le: 02 septembre 2023 à 19:13:33 »
Bonjour a tous,
J ai un soucis avec mon Opel Zafira tourer de 2015,voyant moteur allumé avec code P118B et P2BAD.
La voiture fume blanc et dépôt de blanc et même de mousse blanche parfois a la sortie d échappement .
J ai déjà changé les deux sondes Nox il y a quelques mois ,la pompe adblue à l air de fonctionner car testé avec valise .
Je ne trouve pas de solution sur internet .
Si quelqu'un peux m éclairer svp.
Merci d avance
Romain
Re : Problème fumée blanche Zafira tourer
« Réponse #1 le: 02 septembre 2023 à 19:30:11 »
Bonjour a tous,
Merci d avance
Romain
salut faut vérifier le faisceau aussi semble que parfois il y a des cables coupés
« Réponse #2 le: 02 septembre 2023 à 20:00:45 »
Slt et pour les codes défauts je ne trouve pas sur la liste qui est proposé sur le forum. As tu une idée où je pourrais trouver ces codes syp
« Réponse #3 le: 03 septembre 2023 à 14:08:07 »
salut
oui tape sur internet tu trouveras les codes. il existe des codes génériques/std identiques à ts les constructeurs et d'autres spécifique au construcetur
essaie ce lien
https://obdii.pro/fr/code/P2BAD%20P118B%20tension%20de%20la%20sonde%202,%20rang%C3%A9e%204%20https://www.eobdcode.com/code-de-defaut/p1000-a-p1099/p118b-tension-de-la-sonde-2-rangee-4-fuite-d-air-trop-faible/
Hors ligne franky007
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2015
  • Motorisation: 1.6 cdti
  • Véhicule: zafira tourer
« Réponse #4 le: 01 mai 2024 à 17:59:51 »
Salut, même symptôme.
Avez-vous trouvé solution  ? Fumée intense  blanche senteur ammoniac.
Certains disent pompes adblue, mais comment peut-on dire cela alors qu on en injecte beaucoup trop ?
D autres disent qu ils ont remplacé injecteur et que ça n a rien changé.... je suis dans le flou total.
Help me please.
A +
« Réponse #5 le: 03 mai 2024 à 15:40:03 »
Help me please.
A +
Ça ressemble fort à un pb d'Adblue
lecture des codes défauts en premier.
 Tu peux aussi regarder l'état de l'injecteur d'adblue
