31 octobre 2026 à 03:04:13
Auteur Sujet: absence de bruit quand je met les clignotants sur mon opel vectra c  (Lu 4295 fois)
Hors ligne Pierre René
  • Date de 1ère mise en circulation: 10.93
  • Motorisation: 2.2dti
  • Véhicule: opel vectra c
bonjour sela fait 4 jours que les clignotants de mon opel vectra c de 2003 fonctionne normalement mais il ny a plus le bruit que l on devraie entendre lor de leurs  mise en fonction /  ainssi que le manque de bruit : alarme ; pour mavertir que les phares sont rester alumer quand je quite le vehicule .
dans latante de vos messages qui maiderons a trouver lemplacement de la piece defectueuse .
salut je pense que ton pb vient du CIM il a un petit HP intégré
Re : absence de bruit quand je met les clignotants sur mon opel vectra c
« Réponse #2 le: 01 septembre 2023 à 07:46:06 »
bonjour  :coucou et merci pour ta raiponce  sam 46.pourait tu me dire avec photo / ou se situ le sim sur ma voiture .
« Réponse #3 le: 01 septembre 2023 à 14:59:47 »
c'est le boitier derrière le volant.
as tu la possibilité de le tester avec un opcom? ainsi que lire les défauts?
« Réponse #4 le: 02 septembre 2023 à 11:57:59 »
sam 46   c est quoi le OPC om ,, ? la pièce se change facilement ?
j'aurai une autre question ; voila saurai tu me dire ce que je doit changer ?les ventilateurs de refroidissement eau radiateur ne se mette pas en action pourtant L'Eguille de température atteint les  90 .bon weekend .
« Réponse #5 le: 02 septembre 2023 à 13:35:13 »
un opcom c'est un outil de diagnostique on en trouve sur internet, il te faudra un pc et installer le logiciel ( la copie chinoise)
https://www.amazon.fr/op-com/s?k=op-com
pour les ventilateurs je pense que cela vient d'un fusible ( le plus simple des cas) ou un relais. vérifie tes fusibles et les maxi fusibles sous le capot
« Réponse #6 le: 03 septembre 2023 à 10:20:16 »
merci    sam 46. je regarde sa.
