31 octobre 2026 à 15:17:08
Auteur Sujet: Probleme masse avec Capteur qualite d air  (Lu 2626 fois)
Hors ligne Arnauld14
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/07/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: Astra h
« le: 30 août 2023 à 20:04:15 »
Bonjour à vous tous.
Propriétaire d une petite Astra gtc cdti 120 cvde 2005, avec laquelle je rencontre un petit soucis de climatisation.
Je viens de brancher ma valise qui m indique un problème de masse avec le capteur qualite d air.
Effectivement en utilisant mon multimetre, je fil noir et blanc et en contact avec la masse alors qu il est relié d apres la notice technique sur le + apres contact.
Ma question, ce fil est t il relié directement au boitier fusible dans le coffre ou il y a une connexion avant ? Car je ne vois pas ou il passe..
Vous remerciant par avance.
Et merci pour l acceptation sur le Forum.
Re : Probleme masse avec Capteur qualite d air
« Réponse #1 le: 31 août 2023 à 19:39:40 »
ce capteur est sous la baie de pare-brise si tu soulèves le plastique tu verras déjà si tu as le capteur car certains véhicules ne l'ont pas.
si tu as effectivement ce capteur et qu'il y a un défaut à la masse il faudra le remplacer mais sérieux jamais vu de différence qd il fonctionne et qd il fonctionne pas.
