31 octobre 2026 à 03:05:08
Auteur Sujet: Opel combo qui fait des nuages  (Lu 2862 fois)
Hors ligne Mikange
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2004
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Opel combo
« le: 09 août 2023 à 11:29:36 »
Bonjour, j’ai besoin d’un coup de main, pas trop fort ^^
Véhicule : Opel combo de 2004, moteur 1.7 CDTI 101cv actuellement 177000 km
Véhicules que j’ai acheté pour le refaire, petits soucis de puissance et fumée noire…
Vanne egr démonter, mais aussi le reste du système et même le capteur de pression turbo qui était bouché, tout ok après gros nettoyage de tout le système.
Petite précision avant la suite : le véhicule démarre au quart de tour et ralentit stable, et quand j’accélère le turbo on l’entend très bien. Mais une fois sur la route, 0 puissance malgré le gros nettoyage et fumée noire et comme un claquement d’injecteurs….
En enlevant le cache moteur j’ai repéré une remontée de gasoil autour de mon premier injecteur côté gauche, après vérification : joint de porte injecteur hs.
Ma déduction : fuite donc manque de gasoil, mais aussi prise d’air perte de puissance, fumée noire et claquement ?
Merci à vous et bonne route.
