29 octobre 2026 à 19:58:06
Auteur Sujet: J’ai des code défaut dans le CT  (Lu 3483 fois)
Hors ligne Nour57
  • Motorisation: 1,7 cdti
  • Véhicule: Opel meriva
« le: 24 juillet 2023 à 10:42:01 »
J’ai une Opel Meriva 1,7 cdti année 206 diesel ,je l’ai passer au contrôle technique mais recaler :
Disfonctionnement important concernant le dispositif antipollution et code défaut P0400,P1243,P1500,P1511
Quelqu’un peu me dire c est quoi tous c est code défaut  .
Y a le voyant moteur allumé et j’ ai changé la vanne egr .
Je doit repasser un contrôle technique mais je sais pas si elle va passer car je ne connais pas ce qu’il faut changer sur la voiture .
Re : J’ai des code défaut dans le CT
« Réponse #1 le: 27 juillet 2023 à 21:01:55 »
bonjour est ce que le chgt de la vanne a résolu ton pb? si non il faut vérifier le volet d'admission
Hors ligne Nour57
« Réponse #2 le: 31 juillet 2023 à 09:26:07 »
Après le changement de la vanne egr le voyant  moteur c est éteint mais un autre problème c est ajouté  c est que quand je roule y a des  pertes de puissance j a puis sur l’accélérateur et rien et hop du coup sa repart et la voiture broute,du coup j’ai changer le filtre à gasoil et c est toujours pareil .
Pour les code défaut je sais pas si ils sont toujours présents j’ai pas de diag pour vérifier.
« Réponse #3 le: 01 août 2023 à 17:50:51 »
Difficile d’en savoir plus sans relever les codes défaut pour traiter ceux qui restent
