29 octobre 2026 à 13:35:08
Auteur Sujet: FRUITE BOITE A VITESSE INSIGNIA 1.5 ESSENCE 140CV  (Lu 4497 fois)
Hors ligne THEKX
  • Date de 1ère mise en circulation: 11-2018
  • Motorisation: 1.5 TURBO ESSENCE 140CV
  • Véhicule: OPEL INSIGNIA B SPORT TOURER
« le: 02 juillet 2023 à 18:33:41 »
j'ai acheté d'occas une isignia sport tourer 1.5 essence 140 cv, 66000km 4 ans, je me couche en dessous histoire de faire connaissance avec la mécanique et je m'aperçois qu'il y a du gras a la sortie de la boite a vitesse cote passage, je suppose soit le joint spi soit un joint papier sur un carter .....
Quelqu'un a déjà eut ce problème, quelqu'un aurait un plan éclate de la boite avec les numéros eom ?
Merci pour votre retour
Hors ligne THEKX
Re : FRUITE BOITE A VITESSE INSIGNIA 1.5 ESSENCE 140CV
« Réponse #1 le: 02 juillet 2023 à 20:45:29 »
j'ai voulu verifier le niveau de la boite , au cas ou ...j'ai trouve le bouchon remplissage et vidange mais pas celui pour verifier le niveau.....j'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup ....merci a tous pour vos infos
« Réponse #2 le: 02 juillet 2023 à 22:43:59 »
y a pas de bouchon pr vérifier le niveau sur ces boites.
il faut vider et remplir.
je pense que c'est le joint spi de cardan. il faudra changer les deux.
Hors ligne THEKX
« Réponse #3 le: 03 juillet 2023 à 09:09:10 »
merci pour l'info bouchon..... c 'est clair qu'une fois la boite videe, autant demonter les deux transmitions et dans le doute changer le joint du carter de differentiel. Siu tous ce passe bien y en a pour 4 H de travails ?
Hors ligne THEKX
« Réponse #4 le: 03 juillet 2023 à 09:10:35 »
j'ai nettoye et seche , a voir dans les jours a venir si c'est urgent  ....ou pas
Hors ligne THEKX
« Réponse #5 le: 03 juillet 2023 à 10:05:28 »
re-bonjour,
j'ai oublie de demander, quelqu'un connait le type d'huile pour la boite manuel ?  et la contenance  ?
merci merci belle journee
Hors ligne Formalhaut
  • Motorisation: 2.0 CDTi
« Réponse #6 le: 04 juillet 2023 à 09:06:09 »
Bonjour.
Le Haynes manual dit 2,2l exactement. Vu qu'il n'y a pas de jauge de niveau, il faut rajouter cette quantité précise.
Quant à l'huile, ça serait de la 75W, d'après Autodoc.
« Réponse #7 le: 04 juillet 2023 à 10:03:53 »
Pour l'huile, exclusivement l'huile de boîte Opel, référence 19 40 182!
« Réponse #8 le: 04 juillet 2023 à 12:35:28 »
C’est une boîte M32 donc de base il n’y a pas de joint au niveau des assemblages des carters, c’est monté avec un produit d’étanchéité
Il y qu’un joint torique au niveau de la bride du différentiel
Pour la quantité d’huile, il est préférable de majorer à 3,0l
Hors ligne THEKX
« Réponse #9 le: 04 juillet 2023 à 14:30:05 »
une pate rouge a la place des joints ?
alors ce sont le ou les bourages ou joint spi celon l'appellation de chaque region
Hors ligne THEKX
Re : Re : FRUITE BOITE A VITESSE INSIGNIA 1.5 ESSENCE 140CV
« Réponse #10 le: 04 juillet 2023 à 14:31:13 »
c est noter merci
Hors ligne THEKX
« Réponse #11 le: 04 juillet 2023 à 14:32:23 »
Hors ligne THEKX
« Réponse #12 le: 14 juillet 2023 à 13:19:42 »
huile acheter chez opel 15 euros le littres ca va .
j'ai vidange et il n'y avait que 1.5 littre.
le mecano me dit 2.4 l  donc j ai remis cette quantite, a voir avec le temps d'ou vient la fuite
