03 novembre 2026 à 09:02:13
Auteur Sujet: Compteur vitesse / kilométrage bloqué  (Lu 5600 fois)
Hors ligne kbab7
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2006
  • Motorisation: 1.2 twinport 80ch
  • Véhicule: Opel corsa C twinport 1.2 (5p)
« le: 20 juin 2023 à 20:16:03 »
J’écris sur ce forum car j’ai un soucis sur mon Opel Corsa C 1.2 twinport 5 places.
Je m’explique, je roulais a 50 km/h quand tout d’un coup mon compteur s’est bloqué et reste bloqué a 50km/h (meme voiture éteinte). Le compteur kilométrique est également bloqué depuis sans augmenter depuis. Malgré cela le compte-tours et tous les autres compteurs fonctionnent parfaitement
Auriez-vous des pistes ? :huh:
En vous remerciant pour votre temps !
Re : Compteur vitesse / kilométrage bloqué
« Réponse #1 le: 21 juin 2023 à 00:11:20 »
Auriez-vous des pistes ? :huh1 :
salut
vérifie les fusbiles numéros 18 (20A), 17 (10A) et 21 (15A)
Hors ligne kbab7
« Réponse #2 le: 21 juin 2023 à 11:47:23 »
Ceux correspondants à relais antibrouillard, Relais feu latéral droit / arrière et relais feux de croisement ?
Hors ligne kbab7
Re : Re : Compteur vitesse / kilométrage bloqué
« Réponse #3 le: 21 juin 2023 à 11:48:25 »
salut
Car les fusibles de mon Opel corsa correspondent à ceux là https://boitesafusibles.online/opel-corsa-c-2000-2006-boite-a-fusibles/
« Réponse #4 le: 21 juin 2023 à 20:28:06 »
non j'ai dit fusible pas relais. regarde si un est grillé?
tu as un outil de diagnostic? tu pourrais lire les codes défauts du calculateur d'instrumentations et aussi tester les aiguilles et lire les données
Hors ligne kbab7
« Réponse #5 le: 26 janvier 2024 à 11:11:41 »
Re-bonjour  :thumbup
Désole je reposte plusieurs mois plus tard car mon problème n'est toujours pas réglé.
J'ai bien regardé les fusibles correspondants comme me l'a dit sam46, mais tous ont l'air d'être en bon état.
Après un coup de valise, nous avons vu comme défaut moteur "capteur vitesse", on suppose donc que le capteur de vitesse est HS, mais à quoi correspond-t-il ?
Car souvent je vois "capteur ABS" comme capteur de vitesse, mais je ne suis pas sur d'avoir de capteur ABS étant donné que lorsque j'allume ma voiture, je n'aperçoit pas de capteur ABS, et de plus aucun voyant n'est allumé sauf le voyant moteur...
Je ne sais donc pas quel capteur changer pour remédier à mon problème, quelqu'un saurait de quel capteur il s'agit, et où est-il placé ?
Merci, et bonne journée  :icon_smile
« Réponse #6 le: 27 janvier 2024 à 11:46:55 »
ton véhicule est équipé de l'ABS? en théorie la mesure de vitesse dans ce cas est faite via utilisation de capteur ABS.
tu peux confirmer que ton véhicule est équipé de l'ABS?
Hors ligne kbab7
« Réponse #7 le: 28 janvier 2024 à 13:18:51 »
Salut !
D'abord merci de ta réponse :)
Et je ne suis pas sur de si j'ai l'ABS, je n'ai pas le voyant ABS qui s'allume quand je mets le contact (et d'ailleurs avec mon problème j'ai aucun voyant ABS d'allumé), mais j'ai cru comprendre que les Opel Corsa C avec deux capteurs sur les roues avants étaient équipées de l'ABS, donc je suppose que j'ai l'ABS (de plus il me semble que j'ai la pompe ABS au niveau du moteur, un gros bloc gris relié par des câbles verts).
Et désole du temps de réponse, tu as répondu tellement vite que j'ai cru que c'était mon message sans réponse  :lipsrealed
