08 novembre 2026 à 22:09:26
Auteur Sujet: MESSAGE Embray. pour stat. ?? Boite auto  (Lu 4389 fois)
Hors ligne grenouille1234
  • Date de 1ère mise en circulation: 05-06-2014
  • Motorisation: diesel 2.0 CDTI 163 CV
  • Véhicule: INSIGNIA 2.0 CDTI 163 CV COSMO PACK BVA6
« le: 11 juin 2023 à 14:02:03 »
Au moment de couper le moteur, ça refuse de couper et m'affiche ce message :
Action requise
Embray. pour stat.
C'est une boite auto sur une insignia de 2014
Je repasse en marche arrière et remet en position arrêt, et ça coupe.
Je n'ai pas de signes de fatigue de l'embrayage (215.000 kms quand même)
Quelqu'un a-t-il eu le même problème, et quoi faire ??
Re : MESSAGE Embray. pour stat. ?? Boite auto
« Réponse #1 le: 11 juin 2023 à 16:50:14 »
Action requise
Embray. pour stat.
c'est une main libre? qd tu souhaites arrêter le moteur elle est bien en P?
« Réponse #2 le: 12 juin 2023 à 11:12:37 »
Yes elle est bien sur P
Pour couper, soit j'appuie sur la pédale de frein,
soit je repasse en R puis P de nouveau et ca marche.
Donc, soit un contact défaillant, soit signal de fablesse d'embrayage.
C'est ce que je voudrai savoir...
« Réponse #3 le: 12 juin 2023 à 22:53:43 »
Je pense que ça doit être le capteur qui est hs ou peut être pb au niveau du connecteur du capteur
« Réponse #4 le: 15 juin 2023 à 19:41:01 »
OK SAM.
Merci pour ton aide.
Je suis d'accord avec ton diagnostic, sinon que mon embrayage a quand même 220.000 bornes.
Je suis un conducteur souple, mais même le garage ne sait pas me dire la durée de vie d'un embrayage.
Encore merci.
« Réponse #5 le: 16 juin 2023 à 00:11:47 »
OK SAM.
Encore merci.
pas de souci.
ta boite de vitesse est automatique ce n'est pas une boite du type double embrayage, il n'y a pas d'embrayage  comme sur une boite manuelle ou type double embrayage.
Tu as un convertisseur de couple composé d'une turbine, un stator et un embrayage de verrouillage.
par contre tu peux certainement aussi changer ton huile et le filtre, les constructeurs disent huile de boite à vie mais c'est vraiment pas le cas.
et tu peux faire un diag pour avoir les codes et savoir si c'est un pb de capteur
« Réponse #6 le: 20 juin 2023 à 11:00:21 »
OK SAM
Le garage (récent OPEL) n'a pas su me répondre.
Je vais suivre tes conseils et encore merci à toi
« Réponse #7 le: 21 juin 2023 à 00:46:41 »
OK SAM
essaie de voir si tu as par chez toi un spécialiste boite auto, il pourra te répondre mieux que le garage OPEL.
si tu fais la vidange prends l'huile chez Opel.
