09 novembre 2026 à 03:12:42
Auteur Sujet: aide au stationnement et version op-com  (Lu 6134 fois)
Hors ligne Seb38090
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2009
  • Motorisation: A-H/monocabBM112A09A92DEA7
  • Véhicule: MPL55F6M0709
« le: 08 juin 2023 à 11:25:39 »
Bonjour a la communauté  :coucou
Je vien d acheter une Zafira b 1,7 cdti 125 cv Diésel de 2009
J ai un souci avec mes capteur avent et arrière, j'ai juste le dong mais pas les bip bip
J ai testé avec l application enregistrement de mon telephone chaque capteur
et les 4 arrière il y a bien un clip clip en écoutant l enregistrement qui devient de plus en plus fort en se rapprochant des capteurs
Par contre les 4 de l'avant je n est aucun bruit
Soit les 4 sont HS ou soit sa vien d autre chose si quelqu'un a eu idée svp
Et deuxième chose j aimerai acheté un op-com je sais pas quel version prendre il y en a plusieur sur amazon sont il fiable ? et j ai windows 11 es compatible ou dois-je installer windows 7
Cordialement  :ave2
Re : aide au stationnement et version op-com
« Réponse #1 le: 08 juin 2023 à 20:54:15 »
Je vien d acheter une Zafira b 1,7 dci 125 cv Diésel de 2009
Cordialement  :ave2
salut si les 4 avants sont en défauts c'est certainement le faisceau ou le gars qui te l'a vendue a deconnecter le faisceau car un capteur est un hs. juste une idée.
pour l'opcom tu peux prendre n'importe laquelle l'important c'est d'avoir la bonne version du logiciel opcom. pr windows 11 c'est compatible avec l'opcom
Hors ligne Seb38090
« Réponse #2 le: 08 juin 2023 à 22:19:41 »
Merci Sam46 pour ta réponse
Du coup je dois trouvé celui qui est débranché et juste changer celui qui est en défaut ?
1 seul met en défaut tout le système ?
Et pour l op-com il y a plusieur model avec et sans le logo d opel sa change rien ou vaut mieux privilégier avec le logo et aussi pour la version je peux prendre la 1,99 pour mon model de 2009
Apres pour windows j ai fait deja des recherches et j ai trouver que pour windows xp ou 7 au pire j installerai windows 7 sur une partition et encore merci
Hors ligne Seb38090
Re : Re : aide au stationnement et version op-com
« Réponse #3 le: 08 juin 2023 à 22:55:52 »
« Réponse #4 le: 09 juin 2023 à 13:04:57 »
je pense qu'il faut que tu démonte le pare choc et regarde si le connecteur du faisceau est débranché.
Si un en défaut oui ça peut désactiver le système.
 la première chose pour diagnostiquer au mieux c'est de prendre un opcom tu pourras lire le défaut attends de recevoir ton opcom et faire une lecture.
pour l'opcom avec ou sans logo ça ne change rien. l'opcom que tu trouveras sur amazon ali etc ce sont des copies chinoises. il y a différentes variétés d'opcom qui sont fonction de la qualité des composants ce qui donne un prix différent d'un vendeur à un autre. mais bon prends un sur amzon ou ali et regarde les avis, prends un dont le vendeur a de bons avis
Hors ligne Seb38090
« Réponse #5 le: 09 juin 2023 à 14:15:44 »
Encore merci sam46  :ave2
j ai démonté la grille d aération du radiateur au dessus du pare choc et j ai découvert que la broche étai mal connecté et je l ai bien rebrancher et tous marche impecable encore merci de ton aide
Il me reste juste a trouver un bon op-com maintenant
j ai mon double de cles qui allume mon tableau de bord mais je ne peux pas démarré le contact ni ouvrive mon véhicule a distance
 j ai fait tester ma clé chez un cordonnier la cles et bonne mais il faut la programmer et il prend 40€ et pour le meme prix je peux m acheter un op-com et le faire moi meme a se que j ai pu lire sur des forum  :thumbup
« Réponse #6 le: 09 juin 2023 à 22:39:07 »
bien joué
 :bien
super on est là pr s'entraider
pour la clé oui l'idéal tu investis dans un opcom et tu peux la reprogrammer. il te faudra la carte carpass qui regroupe les codes de sécurité pour pouvoir reprogrammer les clés.
Hors ligne Seb38090
« Réponse #7 le: 09 juin 2023 à 23:21:47 »
Je n ai pas la carte mais j ai la facture d achat du premier propriétaire avec les code de la clés et du poste radio merci d etre a l ecoute et de partager ton savoir 😉
« Réponse #8 le: 10 juin 2023 à 10:13:05 »
 :bien
cool au moins tu as les codes sinon opel chiffre mini 20€
Hors ligne Seb38090
« Réponse #9 le: 10 juin 2023 à 15:06:17 »
20€ pour reprogrammer la cles avec ouverture a distance?
« Réponse #10 le: 11 juin 2023 à 00:04:42 »
non 20€ c'est juste pr avoir le code de sécurité et encore ils ont peut être augmenté les prix
