23 octobre 2026 à 05:46:40
Auteur Sujet: Haldex sur Insignia  (Lu 5564 fois)
Hors ligne PierrOpc
  • Motorisation: 2,8L turbo
  • Véhicule: Insignia opc
Haldex sur Insignia
« le: 06 juin 2023 à 15:12:53 »
J’espère que tout le monde va bien.
Je possède depuis 2 ans une Insignia Opc de 168 000 km.
Il y a 1 mois j’ai eu un problème sur le haldex : grondement et forte vibration dès qu’on met un peu de gaz. Au garage Opel ils ont effectué une vidange avec changement du filtre.
Suite à cette intervention tout est redevenu normal jusqu’à la semaine dernière. J’ai eu les 2 messages entretien du train arrière mais pas de bruits ni de vibrations.
Retour au garage mercredi dernier qui diagnostique un massage d’erreur sur la pompe à huile du haldex (présent depuis le début mais visiblement oublié à la 1ère intervention).
Pas compris ce qu’ils ont fait exactement, une manipulation sur la valise pour réinitialiser la pompe, mais pas d’intervention direct sur le système.
Les 2 messages ont disparu, mais après avoir effectué 80 km le grondement et les vibrations sont revenus et sont très importantes. Même en ligne droite à 80 km/h avec un tout petit peu de gaz les nuisances apparaissent.
Je retourne au garage vendredi pour déposer la voiture. Est-ce que vous auriez des conseils à me donner ?
Est-il possible de remplacer la pompe sans avoir à changer tout le haldex ?
merci à vous.
Hors ligne PierrOpc
Re : Haldex sur Insignia
« Réponse #1 le: 10 juin 2023 à 11:20:55 »
Passage au garage hier. L'huile haldex est morte (moins de 2 mois)
Rdv la semaine prochaine pour une nouvelle vidange avec changement de filtre, et joint pompe à huile.
Dernière tentative avant changement du haldex.
En attendant le haldex est débranché, je suis en 2 roues motrices avant.
« Réponse #2 le: 10 juin 2023 à 11:37:27 »
salut
pas cool ton pb. quand tu dis huile hs, peux tu détailler? il y a de la limaille?
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #3 le: 10 juin 2023 à 16:14:36 »
Bizarre qu’en 2 mois l’huile soit HS. Je suppose que t’avais mis la bonne huile mais en effet comme dit sam46 il y avait quoi ?
