31 octobre 2026 à 03:04:05
Auteur Sujet: Fusibles manquants et klaxon hs  (Lu 4268 fois)
Hors ligne Noiram9408
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/15
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Meriva B
« le: 04 juin 2023 à 17:55:54 »
Le klaxon de ma meriva ne fonctionne plus. Le fusible semble ok visuellement mais il manque d'autres fusibles dans la boîte. Est ce que vous pensez que c'est normal s'il vous plaît?
Re : Fusibles manquants et klaxon hs
« Réponse #1 le: 05 juin 2023 à 23:05:57 »
salut
si ton klaxon plusieurs choses peuvent être mis en cause:
le fusible du klaxon. fusible numéro 4
klaxon hs
contacteur tournant
l'idéal après avoir vérifié le fusible,  tu repères le klaxon tu debranches les la fiche tu y branches un multimètre et tu demandes à qqn d'appuyer sur le klaxon. si lors de l'appuie tu as 12 V c'est le klaxon qui est hs. si pas de 12V lors de l'appuie il faudra investiguer sur le reste
pour les fusibles que certains emplacements soient vides il n'y a aucun pb. ils font des portes fusibles identiques pour différentes motorisation, finitions et ils adaptent les fusibles relais etc. reporte toi à ta notice.
