31 octobre 2026 à 18:09:55
Auteur Sujet: Régulateur de pression de carburant sur rampe  (Lu 2545 fois)
Hors ligne teuf93
  • Date de 1ère mise en circulation: 8/8/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120 CV Elégance Z19DT
  • Véhicule: ZAF 2
« le: 17 mai 2023 à 10:50:05 »
Je vais changer mon régulateur de pression de carburant sur la rampe commune, sous le boîtier papillon dans les prochains jours.
Le symptôme principal est dès que l'on est sur l'autoroute à 130 km/h, et que l'on change de régime trop rapidement, la voiture se bloque , avec la fameuse clé orange et on a plus de punch à l'accélération. Le reste du temps, elle fonctionne correctement.
Je voulais juste savoir si il fallait prendre des précautions particulières pour changer ce régulateur.
Sur la pièce, il y a Deux écrous, un de 27 et un autre de 36.
Le 27, c'est le joint mais le 36, il tourne dans le vide ?
Christophe
teuf93
