01 novembre 2026 à 23:10:21
Auteur Sujet: Prévisions remplacement roulement(s) de boite  (Lu 2719 fois)
Hors ligne Nicodu77lfg
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/06/2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Zafira b
« le: 16 mai 2023 à 23:05:25 »
Bonjours a tous.
Après de nombreux travaux sur ma voiture: Zafira b de 2008 model 1.9cdti 150 fap
Je doit finir en beauté par la boîte de vitesse.
Symptômes :
- sifflement type Dynamo en 5em et 6em vitesse, le bruit augmente fortement a l'accélération dans les côtes surtout.
- j'ai fait un essai avec la voiture sur chandelle roue libre. Le sifflement commence légèrement a de faire entendre a partir de la 4em vitesse et s'intensifie sur la 5 et 6 pareil.
A savoir que j'ai déjà ouvert le carter de boîte lors de la dépose de la crémaillère. Je n'ai pas spécialement remarqué beaucoup de jeux sur ces fameux roulement. Mais je n'ai pas voulu me lancer dans une opération alors que j'etait en date limite de contrôle technique.
Le temps est venu
Mes questions :
- d'après les symptômes ! Faut-il remplacer un roulement ou tout les roulements ?
- serrait il possible que ce soir celui de l'arbre primaire qui soit HS ou fatigué ?
- et enfin au moment du remontage, avec quel type d'outils prendre mes côte pour que les roulements conique ne soit pas en contrainte trop importante ? Matériel de mesure spécifique
Je plonge dans l'inconnu.
J'ai déjà parcouru plusieurs poste, je n'ai pas encore vu le outils de mesure
Merci d'avance
