04 juin 2024 à 02:55:54
Auteur Sujet: Purge liquide de refroidissement  (Lu 2575 fois)
Hors ligne Steven.M
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/10/2012
  • Motorisation: 1.4 turbo pack stop and start
  • Véhicule: Opel Astra j gtc
« le: 08 mai 2023 à 09:26:09 »
Bonjour à tous, je viens vers vous car je viens de devenir le propriétaire d’une Astra j gtc de 2012 avec le moteur 1.4 140cv, j’ai des soucis avec mon liquide de refroidissement, légère fuite donc achat d’un stop fuite. Sauf que j’ai pas fais attention j’en ai trop mis donc évacuer par trop plein. Le vase s’est vidé complètement. J’aimerais purger le système et vider le liquide encore présent dans le moteur, savez vous comment faire ?
Hors ligne mahdi
  • Date de 1ère mise en circulation: 27 07 2011
  • Motorisation: 1.4 turbo essence
  • Véhicule: astra j
Re : Purge liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 08 mai 2023 à 11:41:35 »
bonjour tu doit avoir un petit robinet a droite de ton radiateur mais le pus rapide et de deconnecter la durite en bas du radiateur ,tu va vider tout ton radiateur et ton circuit ,mais avant toute chose  cherche d ou viens ta fuite,le stop fuite ne servira pas a grand chose.
Hors ligne Steven.M
« Réponse #2 le: 08 mai 2023 à 12:09:15 »
J’ai vu au garage de serait le joins de pipe a eau à changer, pas grand chose quoi mais hier gros bad quand j’ai vu l’énorme flaque par terre, avant que je comprenne que c’était le trop plein 😅 faut donc que je passe sous la voiture ? Parce que j’ai pas accès au radiateur si je ne démonte pas le pare choc
Hors ligne Steven.M
« Réponse #3 le: 08 mai 2023 à 12:20:42 »
Et pareil j’ai une autre question le ldr j’en met dans le radiateur ou je mets direct dans le vase d’expansion ?
Hors ligne mahdi
  • Véhicule: astra j
« Réponse #4 le: 08 mai 2023 à 14:06:04 »
tu le mets directement dans le vase mais tu verra en haut a gauche du radiateur il y a une vis pour purger le radiateur quand le ldr coulera de cette vis ta purge radiateur sera faite.
Hors ligne Steven.M
« Réponse #5 le: 08 mai 2023 à 14:22:33 »
Faut que je la dévisse légèrement du coup celle ci ?
Hors ligne mahdi
  • Véhicule: astra j
« Réponse #6 le: 08 mai 2023 à 14:44:22 »
oui tu peu la devisser carrement de quelque tours normalement c est une vis en plastique blanc avec un joint ne la ressere pas trop fort c est du plastic.quand le ldr sort de cette vis attend un peu pour etre sur qu il n y est plus d air.
Hors ligne Steven.M
« Réponse #7 le: 08 mai 2023 à 20:42:41 »
J’ai essayé de dévisser la vise du radiateur, impossible de la faire bouger, par contre tout le ldr est bien sorti du robinet, est ce grave si je n’ai pas pu dévisser la visse ?
Hors ligne mahdi
  • Véhicule: astra j
« Réponse #8 le: 08 mai 2023 à 22:36:23 »
c est vrai que cette vis n est pas tellement facile d acces si tu a la clim les tuyaux passe juste devant mais ca serai mieu si tu arrivais a la desserer  comme tu a vider entierrement ton radiateur.
« Réponse #9 le: 11 mai 2023 à 20:58:39 »
Pas de choix d’ouvrir cette vis pour correctement purger le circuit
Hors ligne Steven.M
« Réponse #10 le: 11 mai 2023 à 22:08:03 »
Ouais mais pb j’arrive pas du tout à l’ouvrir quand j’essaye mon tournoise arrache la fente pour le mettre
« Réponse #11 le: 12 mai 2023 à 05:40:56 »
Au pire des cas, la vis en question se détaille si tu dois la casser pour l’extraire
Repère 5 https://www.ilcats.ru/opel/?function=getParts&model=P10&group=F&subgroup2=1&partgroup=1&image=100&language=fr
Hors ligne Steven.M
« Réponse #12 le: 12 mai 2023 à 07:26:47 »
Site inaccessible et je trouve cette visse nulle par ailleurs
« Réponse #13 le: 12 mai 2023 à 09:31:19 »
faut aller chez Opel
Re : Re : Purge liquide de refroidissement
« Réponse #14 le: 12 mai 2023 à 16:52:13 »
Le site fonctionne sans souci chez moi sinon c’est la réf GM 13267637
Hors ligne mahdi
  • Véhicule: astra j
« Réponse #15 le: 12 mai 2023 à 19:18:55 »
tu peu essayer avec une petite cle a douille il y a un 6 pans normalement
Hors ligne Steven.M
« Réponse #16 le: 12 mai 2023 à 19:20:01 »
Yep jai vu ça ce matin il faut que j’aille chercher un cliquet je vous tiens au courant 😉
Hors ligne Steven.M
« Réponse #17 le: 13 mai 2023 à 20:13:33 »
J’ai essayé par tous les moyens rien à faire elle bouge pas d’un millimètre, puis je ne pas la dévisser ? J’ai déjà fait la purge
« Réponse #18 le: 13 mai 2023 à 21:29:19 »
Hors ligne Steven.M
« Réponse #19 le: 13 mai 2023 à 21:30:52 »
Ca fait quoi si je l’ouvre pas ? Pcq vrmt impossible.. sinon j’ai déjà purger avec le robinet en bas
Hors ligne mahdi
  • Véhicule: astra j
« Réponse #20 le: 14 mai 2023 à 19:01:50 »
c est vraiment etonnant que tu n arrive pas a la devisser mais tu ne purgeras  pas le radiateur avec le robinet en bas.
« Réponse #21 le: 14 mai 2023 à 19:06:48 »
Avec le « robinet en bas » tu n’as pas purgé mais vidangé le circuit, purger c’est supprimer l’air qui reste emprisonné dans le circuit au moment de son remplissage
Si tu n’ouvre pas la vis de purge du radiateur, tu auras toujours une quantité d’air résiduelle dans ton circuit ce qui en diminue de fait son efficacité
Hors ligne Steven.M
« Réponse #22 le: 14 mai 2023 à 21:11:36 »
VISE DE PURGE ENFIN OUVERTE !!!!! Le ldr a coulé direct, cela veut dire que je n’avais pas d’air dans mon circuit ?
Hors ligne mahdi
  • Véhicule: astra j
« Réponse #23 le: 15 mai 2023 à 12:58:52 »
c est normal le ldr coule instantanement mais maintenant tu est sur que le peu d air qui s y trouvait a disparu.maintenant tu peu remplir ton vase au maxi et laisser tourner ton moteur jusqu a declenchement du ventilo allume aussi ton chauffage et ta ventilaton.
