01 novembre 2026 à 08:25:52
Auteur Sujet: entretien  (Lu 5724 fois)
Hors ligne mahdi
  • Date de 1ère mise en circulation: 27 07 2011
  • Motorisation: 1.4 turbo essence
  • Véhicule: astra j
entretien
« le: 05 mai 2023 à 22:24:50 »
bonsoir a tous, ce soir en rentrant un message est apparu au tableau :entretien vehicule  necessaire ; je veu bien mais ca consiste en  quoi exactement c est un peu flou. j ai appuyer sur menu il a disparu mais pour combien de temps. si une personne connait ce genre de message et a quoi il se rapporte .merci d avance et bonne soiree a tous.PS le vehicule fonctionne tres bien .
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
Re : entretien
« Réponse #1 le: 05 mai 2023 à 22:44:17 »
C’est peut être le message d’entretien de vidange moteur, filtres etc… de quand date ton dernier entretien ? Qu’est ce qui a été fait dessus ?
Re : entretien
« Réponse #2 le: 05 mai 2023 à 23:09:46 »
il faut lire les codes défauts. la voiture détecte un défaut mais n'en dit pas forcément plus. parfois on peut avoir des messages genre entretien système AFL.
Hors ligne mahdi
  • Véhicule: astra j
Re : entretien
« Réponse #3 le: 05 mai 2023 à 23:13:13 »
bonsoir, merci pour ta reponse, les bougies on 4000kms la vidange est a faire dans 3000kms  l huile moteur correct ainsi que le ldr le moteur tourne normalement pas de bruit suspect ralenti stable,je verrai bien si le message reapparait, ce soir en coupant le contact et redemarrage moteur il n est pas reapparu.merci encore.
Hors ligne mahdi
  • Véhicule: astra j
Re : entretien
« Réponse #4 le: 05 mai 2023 à 23:16:01 »
merci aussi sam 46 pour ta reponse je vais voir les codes defaut aussi.
Re : entretien
« Réponse #5 le: 06 mai 2023 à 08:39:31 »
a ton service. j'ai moi même des fois des messages de ce type et quand j'ai ça je fais une lecture des codes. c'est moins critique qu'un voyant rouge pour lequel il faut arreter immédiatement le moteur/véhicule.
Re : entretien
« Réponse #6 le: 06 mai 2023 à 12:29:06 »
Ce message n’est pas un indicateur de révision, il t’indique la présence de codes défaut moteur qu’il faut donc lire avec un appareil de diagnostic
Hors ligne mahdi
  • Véhicule: astra j
Re : entretien
« Réponse #7 le: 06 mai 2023 à 16:07:48 »
merci pour ta reponse mais j ai un code defaut P0597 le ventilo moteur au ralenti se declenche a 90 degres et ne veut plus  s arreter.donc je pense a un probleme de sonde refroidissement ou thermostat, la temperature n a jamais depasser 90 au mano mais le ventilo tourne et re tourne pour compenser.merci encore.
Re : entretien
« Réponse #8 le: 06 mai 2023 à 21:50:57 »
oui je confirme certainement une sonde
Hors ligne mahdi
  • Véhicule: astra j
Re : entretien
« Réponse #9 le: 06 mai 2023 à 22:48:57 »
merci pour ta reponse la sonde c est bien celle qui est sur la bride ldr avec le connecteur 2 broches
Re : entretien
« Réponse #10 le: 06 mai 2023 à 23:38:16 »
Oui exact connecteur 2 broches sur boitier thermostat
Hors ligne mahdi
  • Véhicule: astra j
Re : entretien
« Réponse #11 le: 07 mai 2023 à 00:06:14 »
je te remercie pour tes reponses. je vous tiendrai au courant,ca peut servir.
Re : entretien
« Réponse #12 le: 07 mai 2023 à 20:43:57 »
Il y a 2 sondes de températures d’eau, une sur le boîtier d’eau côté boîte sur la culasse, une sur le radiateur, le thermostat est aussi commandé électriquement et a priori c’est à ce niveau qu’il y aurait un souci
Hors ligne mahdi
  • Véhicule: astra j
Re : entretien
« Réponse #13 le: 07 mai 2023 à 23:49:53 »
bonsoir je te remercie isma j espere que ce soit uniquement le thermostat car le ventilo se declenche vers les 80 degres et a la vitesse la plus rapide mais le mano ne depasse jamais les90 degres j ai meme eu un message comme quoi la clim etait desactiver. mais je te dis encore merci pour ta reponse.
Re : entretien
« Réponse #14 le: 08 mai 2023 à 08:44:52 »
C’est une procédure de sécurité pour éviter la surchauffe moteur quand un des composants est en défaut
Hors ligne mahdi
  • Véhicule: astra j
Re : entretien
« Réponse #15 le: 08 mai 2023 à 09:37:43 »
j ai commander une sonde temp et un thermostat je verrai bien en croisant les doigts , je vous tient au courant pour la suite.
Hors ligne mahdi
  • Véhicule: astra j
Re : entretien
« Réponse #16 le: 12 mai 2023 à 19:29:39 »
bonsoir a tous, ca y est j ai changer le thermostat et plus de message le ventilo se declenche normalement tout est rentre dans l ordre. merci a tous pour vos reponses.
Hors ligne mahdi
  • Véhicule: astra j
Re : entretien
« Réponse #17 le: 12 mai 2023 à 23:00:55 »
bonsoir pourriez vous me dire quelle est la difference entre les 2 sondes temperature elle n ont pas les memes references  mais semble identiques.( sonde sur radiateur et l autre sur la bride ldr).merci
