03 novembre 2026 à 04:30:53
Auteur Sujet: Opel corsa D ne démarre plus  (Lu 4188 fois)
Hors ligne Julien 44
  • Motorisation: 1.3cdti
  • Véhicule: Opel corsa D
« le: 31 mars 2023 à 17:58:54 »
Je me présente Julien j'habite à Nantes et je suis propriétaire d'une opel corsa D de 2006 1.3cdti 90cv boîte Manu 6
J'ai eu un problème ou la voiture réagissait bizzarement elle broutais des fois quand je roulais ou alors elle ne voulait plus démarrer  ( des fois le démarreur lançais mais pas de démarrage et des fois même pas de démarreur )
Puis un jour quand je roulais elle s'est coupé net comme si elle avait callé en roulant .
Puis plus de démarrage même plus le démarreur qui se lance . Suite à ça j'ai vérifié les fusibles et le fusible du calculateur avait cramé , donc je le remplace et rebelotte il crame au moment de mettre le contact .
Donc je décide d'ouvrir le calculateur qui avait de l'oxydation sur la carte .
Donc j'emmène la voiture chez opel qui me change le calculateur . Suite au changement du calculateur le fusible ne crame plus  mais pas de démarrage ...  donc maintenant la pompe à gasoil se lance bien mais pas de démarrage alors que le démarreur se lance bien et que la batterie est bonne .  Donc je pensais à un problème d'injection donc j'ai changer la pompe HP  , le comon rail avec les capteurs et le capteur PMB mais toujours pareil elle ne démarre pas...
Donc voilà je vous crie au secours je n'en peut plus de ce casse tête ..
merci d'avance et bonne soirée
Re : Opel corsa D ne démarre plus
« Réponse #1 le: 31 mars 2023 à 18:06:31 »
Et j'ai fait un teste de compression des cylindre qui était bonne
« Réponse #2 le: 31 mars 2023 à 18:17:20 »
Si Opel t'as changé le calculateur ils ont une obligation de résultat...
« Réponse #3 le: 01 avril 2023 à 00:18:17 »
Oui ils ont obligation de résultats , mais il me demandait 1500€ pour remplacer la pompe HP qui était soit disant HS après contrôle chez un diéséliste .. je l'ai changer moi même pour le moitier du prix et ce n'est pas ça la panne , voilà pourquoi je suis partis de chez opel car sinon il m'aurait pris une somme exorbitante sans trouver la panne ..
