31 octobre 2026 à 19:05:00
Auteur Sujet: Codes ecn 0621 1614 0683  (Lu 3012 fois)
Hors ligne merauder63
  • Véhicule: opel astra
« le: 29 mars 2023 à 17:57:12 »
Pas de problème particulier concernant ma voiture à l'utilisation, démarre sans problème.
Mais j'ai ces 3 codes ecn, 1 fois il y a deux semaines, ils ont disparu d'eux mêmes, puis réapparu aujourd'hui.
062104
161450
068304
qui ressortent comme ceci? (il est possible que je me trompe)
P0621   Alternateur - lampe témoin de charge L - panne du circuit
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
P0683 Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission - panne
A noter qu'en novembre 2022, petit trajet de 5 kilomètres. je retourne dans ma voiture, plus rien, ça démarre pas.
Je suspecte la batterie. Je vais en acheter une, installe la nouvelle, ca fonctionne.
Le dimanche je n'utilise pas la voiture, je la prends lundi pour aller au boulot. A l'aller, ras, au retour, sur un trajet de 15 km, le voyant de l'ebs s'allumait puis s'éteignait. Avec un bruit léger mais inhabituel venant du compartiment moteur.
Sur ce même trajet, en arrêt à un rond-point, au moment de démarrer, plus de direction assistée.
Je me suis posé sur le bas côté et ai appelé mon garage en lui expliquant ce qu'il se passait. Il a aussi pensé à batterie morte ou alternateur vu que je venais d'installer une batterie neuve.
La batterie neuve que j'ai installé n'a pas supporté que l'alternateur soit mort (batterie impossible à recharger: morte), on a donc remis la précédente que je pensais défaillante, qui après une recharge, fonctionne sur le nouvel alternateur depuis novembre 2022.
Re : Codes ecn 0621 1614 0683
« Réponse #1 le: 01 avril 2023 à 09:45:55 »
Les bougies de préchauffage sont à contrôler en premier
