21 octobre 2026 à 19:18:08
Auteur Sujet: Bruit ronflement moteur à 110km/h  (Lu 3671 fois)
Hors ligne Seb0070
  • Date de 1ère mise en circulation: 1996
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Opel Vectra b
« le: 22 mars 2023 à 00:08:20 »
Bonsoir, depuis quelques temps, mon Opel Vectra B
B berline (F19) 2.0 i 16V 136cv, fait du bruit en roulant à 110 km/h et moins à 90km/h. Je pense à un roulement de de roue ou boîte?
Ça peut être autre chose selon vous?
Comment diagnostiquer ?
J'ai le voyant moteur orange, ça peut être lié? Ou rien à voir?
Merci d'avance pour votre aide.
Seb
Re : Bruit ronflement moteur à 110km/h
« Réponse #1 le: 22 mars 2023 à 07:03:28 »
Tu débrayes à 110 et tu écoutes si le bruit change ou pas!
Hors ligne Seb0070
« Réponse #2 le: 27 mars 2023 à 14:35:18 »
J'ai fait le débrayage mais je ne constate pas de bruit différent flagrant.
J'ai l'impression que le bruit de ronflement est présent quand mon volant est droit et il commence quand je suis au dessus de 90 km/h, mais aussi quand je tourne à gauche.
Où se situe les roulements de roue sur mon modèle d'Opel, que faut-il que je démonte pour y avoir accès? Et que constaté si il sont mort ou pas?
Je vais regarder au niveau de la boîte si je vois quelque chose.
Si vous avez des pistes pour en être certain, je suis preneur.
Cordialement,
Seb
Hors ligne Seb0070
« Réponse #3 le: 27 mars 2023 à 22:57:42 »
Après avoir jeté un oeil sous la voiture, voici quelques photos et les flèches montre le jeu constaté. quel jeu est normal et lequel n'y est pas?
Pouvez vous me dire si je peux changer le roulement côté boîte sans la retirer?
Si non quelles sont les étapes pour changement du roulement côté boîte.
Est ce possible que ce soit le cardan qui soit à changer?
Cordialement,
Seb
Hors ligne Seb0070
« Réponse #4 le: 07 avril 2023 à 18:36:47 »
Bonsoir, j'aimerais une réponse à mes interrogations si quelqu'un peut m'éclairer suite à l'envoi des photos.
Cordialement,
Seb
