01 novembre 2026 à 02:21:55
Auteur Sujet: Perte Direction Assistée + impossible de démarrer  (Lu 3772 fois)
Hors ligne blinde
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Opel Astra
« le: 17 mars 2023 à 19:57:20 »
Bonjour a tous.
Petit souci avec mon beau carrosse pour ce vendredi soir :(
Opel ASTRA H
Elle démarre nickel.
Tout à cas perte de la DA en roulant.
Je me gare.
J'avais le tel sur le tableau de bord, mais il me semble que qd je l'ai enlevé, j'ai vu le voyant batterie allumé.
Je coupe le contact.
J'essaye de re-démarrer => j'entends un clic, mais rien d'autre.
J'ai lu que la DA se coupait si souci alternateur.
Ce qui m'étonne c'est qu'elle a démarré nickel (donc je suppose batterie OK), j'ai roulé 5 km avant la panne, et là on dirait que la batterie est HS...
Ca vaut le coup d'essayer de la démarrer avec des cables ?
en PJ, la photo du tableau qd je tourne la clé... On voit pas trop quels sont les voyants :(
Re : Perte Direction Assistée + impossible de démarrer
« Réponse #1 le: 18 mars 2023 à 07:00:00 »
Ton alternateur est visiblement HS et tu as réussi à démarrer avec le peu de batterie qui te restait
On parle de quelle motorisation exactement?
Hors ligne blinde
« Réponse #2 le: 18 mars 2023 à 08:15:33 »
HDi 115 il me semble
Hors ligne blinde
« Réponse #3 le: 18 mars 2023 à 08:17:19 »
Alternateur changé en septembre 2019 😐
Ça paraît court pour qu il retombe en panne
« Réponse #4 le: 20 mars 2023 à 06:36:47 »
Ça se contrôle mais si on sait toujours pas de quel véhicule tu parles exactement, ça va être dur d’aller plus loin…
HDI c’est chez Peugeot, pas chez Opel
Hors ligne blinde
« Réponse #5 le: 20 mars 2023 à 07:34:28 »
C est un moteur qui tourne quoi 😁
Finalement g enlevé la batterie, je l'ai rechargée et ça a re démarré.
Par contre moteur a l arrêt ou qui tourne g la même tension.
Je devais l amener chez le mecano pour la révision, DC il va regarder...
Je pensais que le voyant batterie s'allumait qd l alternateur ne chargeait pas. La g aucun voyant...
« Réponse #6 le: 22 mars 2023 à 03:14:16 »
Ça se contrôle avec un Voltmètre et si la tension ne change pas c’est bien signe que l’alternateur ne fonctionne pas
