01 novembre 2026 à 12:03:49
Auteur Sujet: Direction assistée corsa d  (Lu 5858 fois)
Hors ligne david_13
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Corsa D
« le: 16 mars 2023 à 19:48:51 »
Je fais appel à vous car j’ai un problème de DA, plus d’assistance avec voyant abs et DA allumés, j’ai changé 2 bloc sous le volant et tjrs mémé soucis, celui monté aujourd’hui est un échange standard, donc reconditionnement a neuf.
Voyant abs DA allumés.
Quand je roule sur autoroute et que je plante les freins à fond, l’ABS fonctionne et la direction assistée se remet à marcher, pendant un moment.
Je suis dans une impasse, est ce qu’un problème d’ABS peut influer sur la DA ?
Merci pour votre retour, je suis désespéré.
Cdlt
Re : Direction assistée corsa d
« Réponse #1 le: 16 mars 2023 à 20:15:48 »
En général ce problème survient quand l'alternateur ne charge plus...mais je "vois" que tu roules avec donc... :bah
Hors ligne david_13
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #2 le: 16 mars 2023 à 21:22:48 »
Slt
Oui je roule, la batterie est neuve et testée, tension 14v
Est ce que l’ABS ou des capteurs d’ABS peuvent poser un problème car les 2 voyants s’allument et je plante à fond que la DA remarche l’ABS lui reste allumé ?
« Réponse #3 le: 17 mars 2023 à 07:21:13 »
Passes un coup de valise déjà!
Hors ligne david_13
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #4 le: 17 mars 2023 à 11:39:59 »
C’est prévu normalement cet aprem, en fait la DA a déjà était réparée en décembre, elle a fonctionné 3 mois et t à nouveau en panne aujourd’hui, tjrs avec l’ABS allumé
Quand je plante les freins la DA se remet à fonctionner quelques 10aine de mettre, je me demande si ça peut pas venir de capteurs abs défectueux qui agirait également si la DA
Hors ligne Gabychou
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/05/2010
  • Motorisation: 1,3 cdti
  • Véhicule: corsa
« Réponse #5 le: 27 avril 2023 à 17:54:06 »
J'ai un peu les mêmes symptômes de DA avec le voyant ABS qui s'allume quand la température extérieure avoisine les 14/15 degrés et dans ce cas les clignotants ne s'arrêtent pas automatiquement.
Auriez-vous des pistes à me proposer pour venir à bout de ce soucis????
Merci pour vos réponses
Hors ligne Jas
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: Opel corsa d
« Réponse #6 le: 05 décembre 2024 à 16:07:49 »
J’ai exactement le problème, avez-vous trouvé une solution ?
Merci d’avance
Hors ligne pifgadget
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2008
  • Motorisation: 1,7 l dcti
  • Véhicule: meriva
« Réponse #7 le: 07 décembre 2024 à 00:52:04 »
dommage que les possesseurs de vehicules opel ne donnent pas suite aux problèmes rencontrés... :huh1
