04 novembre 2026 à 16:46:51
Auteur Sujet: indication "open" sur le tableau de bord + signal sonore bien ***  (Lu 5979 fois)
Hors ligne egao
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: CDTI 75 ecoflex
  • Véhicule: Corsa
Je n'ai pas trouvé de message sur ce sujet ici sauf un qui n'a pas eu de réponse.
Après maintes recherches je tente sur ce forum spécialisé. Nous avons acheté une Corsa CDTI de 2013 d'occasion. Et depuis la voiture reconnait quelque chose d'ouvert (indication OPEN au tableau) et émet un bin sonore à chaque démarrage, feu rouge, stop, sortie place de parking, marche arrière...etc
Cette voiture est passée chez mon garagiste qui a d'abord pensé à un contacteur de porte (nada, les portes semblent bien fermées), il l'a branché à la valise mais rien d'anormal n'est apparu. Il a enfin demandé l'avis de certains collègues et il me dit que ce problème serait connu, mais que la recherche de la cause peut être assez compliquée et chère.
Qu'en pensez-vous? Est-ce que quelqu'un a une info qui pourrait nous aiguiller? Faudrait-il l'amener chez le concessionnaire?
Merci!
Re : indication "open" sur le tableau de bord + signal sonore bien ***
« Réponse #1 le: 10 février 2023 à 09:33:26 »
Il n'y a plus de contacteurs de porte à proprement parler, c'est des micro switchs integrés au moteur de centralisation maintenant, donc tu as un des moteurs qui est "HS", il faut trouver lequel, pour ça, c'est simple, tu roules doucement toutes portes fermées, ça va faire "ding" car donc il détecte une porte ouverte, toujours en roulant, ben tu ouvres les 4 portes une par une, à chaque porte ouverte ça fera un "ding", sauf sur la porte qui est déjà signalée comme "ouverte" par l'ordinateur, tu auras alors ton coupable!
« Réponse #2 le: 11 février 2023 à 09:42:53 »
Il y a aussi le hayon non?
Re : Re : indication "open" sur le tableau de bord + signal sonore bien ***
« Réponse #3 le: 11 février 2023 à 11:40:07 »
Oui, mais je ne sais plus si c'est le même message je ne me rappelle pas... :reflexion
Remarque, si aucune des 4 portes ne sonne en roulant, c'est que ça sera le hayon:! :bien
Hors ligne egao
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #4 le: 18 février 2023 à 11:22:47 »
Merci à tous les deux pour vos réponses!
Je vais essayer cette vérification et je vous tiens au courant.
(PS) si ça fonctionne, faut il ensuite l'amener chez Opel, ou bien un garage lambda peut faire la réparation?
Bien à vous!
« Réponse #5 le: 18 février 2023 à 11:28:22 »
Tu peux le faire toi même, il suffit juste de remplacer le moteur de centralisation coupable!
Hors ligne egao
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #6 le: 21 février 2023 à 11:59:01 »
Salut!
Nous venons juste de faire le test, et en roulant j'ai ouvert les 4 portes, seule la porte conducteur fait sonner. les trois autres : pas de son.
Je suis un peu perdu car tu disais que les portes devraient sonner à l'ouverture en roulant.  :bah
Ca veut pas dire que les trois autres portes ont leur moteur de centralisation mort quand même, si?...
« Réponse #7 le: 24 février 2023 à 06:52:47 »
Ha oui ça me semble faire un peu beaucoup là 3 capteurs HS...
Tu as bien ouvert et refermé la porte conducteur, attendu un peu, et ensuite ouvert la porte suivante?
Hors ligne egao
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #8 le: 27 février 2023 à 09:14:16 »
Oui j'ai bien ouvert, entendu le bip sonore (côté conducteur) puis refermé la porte, puis essayé idem pour les autres. Et ce, plusieurs fois. IL n'y a bien que la porte conducteur qui fait sonner. Les autres, rien. Ça te semble incohérent?
Pour info ça peut peut-être aiguiller : une des porte arrière a été abimée à la fermeture, sans doute claquée avec la ceinture coincée, car on voit un léger décalage au niveau du joint de carrosserie.
« Réponse #9 le: 27 février 2023 à 09:23:01 »
Oui ça me semble vraiment incohérent...
Je sais pas quoi te dire de plus là... :bah
Hors ligne egao
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #10 le: 04 mars 2023 à 13:02:43 »
Salut!
J'ai finalement trouvé le problème! Mon garagiste était vert ( "je vais devoir fermer si maintenant ce sont les clients qui trouvent les pannes..." )
Le soucis venait bien de cette porte qui semblait avoir pris un shoot. En rentrant, j'ai juste enfoncé l'élément de la serrure de porte, et puis j'ai démarré et roulé comme ça avec la porte ouverte mais fermée au niveau de la serrure. Et miracle : plus de voyant OPEN ni de bip sonore.
Je retourne voir illico mon garagiste et là on se met à 4 sur la voiture pour découvrir qu'elle a bien était accidentée, et repeinte. (Il n'avaient pas cherché de ce côté là.....) et du coup la porte se fermait mais pas totalement.
On a donc déplacé légèrement l'espèce d'anneau métallique où vient s'enclencher la serrure et c'était réglé.
Merci encore à toi Drago!
« Réponse #11 le: 04 mars 2023 à 13:19:00 »
Ha ben super! :bien :biere
