08 novembre 2026 à 13:11:02
Auteur Sujet: Installation kit de centralisation Opel astra H  (Lu 2790 fois)
Hors ligne corben56
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/03/2005
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120CV
  • Véhicule: OPEL ASTRA H BREAK
« le: 06 janvier 2023 à 19:11:23 »
Bonjour, ma télécommande n'a jamais fonctionné pour la centralisation (réinitialisation, pile neuve, branchement valise ODB avec code de sécurité; tout à été tenté) donc récepteur de centralisation mort. Seul le bouton de commande sur le tableau de bord fonctionne. J'ai acheté un kit de centralisation universel, après pas mal de temps à repérer les fils, j'ai pu connecté la centralisation sur le REC du coffre au niveau de la grosse prise bleue, en raccordant au fil rouge et blanc pour ouverture/fermeture et ça fonctionne. Ca fonctionne pour les 4 portes mais pas pour le coffre qui à une gâche électrique et c'est la ou je ne sais pas où raccorder le fil bleu du kit ( qui est une masse pilotée d'après ce que j'ai cru comprendre) .
Donc avis aux expert si ils ont une solution pour connecter ce fil au niveau du REC et sur lequel ? Car il y en a une bonne quinzaine. D'après le schéma du kit, c'est à, la masse du relais de fermeture du coffre mais comment la trouver ?
Merci à vous .
