08 novembre 2026 à 00:27:56
Auteur Sujet: Fuite liquide de refroidissement 1.4 turbo  (Lu 10617 fois)
Hors ligne scd1973
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2015
  • Motorisation: 1.4 Turbo essence
  • Véhicule: Mokka
« le: 23 décembre 2022 à 13:18:46 »
Sur mon Mokka 1.4 turbo ( 140cv) j'ai une fuite de refroidissement.
EN parcourant divers forum et discussion le vase d'expansion revenait sans arrêt. Je décide de l'inspecter et au niveau du petit tuyau du retour le vase était fissuré.
Je le change il y avait aussi une fissure dessous, et malgré tout la fuite est toujours là.
Je passe chez mon garagiste qui inspecte la voiture et il m'annonce Pompe à eau HS. En effet coté passagé en enlevant les tuyau d'admission d'air on aperçoit sur le bloc des traces d'eau.
La voiture est d'octobre 2015 et a 50000km.
Avez vous déjà eu ce genre de problème et fait non rassurant il m'annonce que les joints de culasse sont fragile c'est ces moteurs.
Je commence à m’inquiéter car un joint de culasse à 50000 sans chauffe au niveau sonde de température ni affichage au tableau de bord , c'est bizarre ??
Bonnes fêtes à tous
Chris
Re : Fuite liquide de refroidissement 1.4 turbo
« Réponse #1 le: 23 décembre 2022 à 15:09:25 »
La pompe à eau est effectivement la grosse faiblesse des 1.4, remplace là avec le galet tendeur et la courroie et ça devrait aller :bien
« Réponse #2 le: 25 décembre 2022 à 09:57:53 »
Ca peut aussi simplement se limiter au joint entre la pompe à eau et le boîtier du thermostat
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
Re : Re : Fuite liquide de refroidissement 1.4 turbo
« Réponse #3 le: 28 janvier 2025 à 13:13:59 »
Je profite pour relancer ce sujet qui pourra resservir à d'autres.
J'ai commandé le fameux joint et dois-je le remonter à sec où je peux y mettre une couche de pâte à  joint? Je n'utiliserais pas mon Astra directement.
Hors ligne L@ P!nce
« Réponse #4 le: 01 février 2025 à 18:38:16 »
Bon.
J'ai changé le joint, "pincé" à deux endroits et liquide de refroidissement Holts a bien fait son boulot, bien gras et révélateur de fuite.
La purge semble être bien faite, pour la vis du radiateur je ne saurais que conseillé une clé à pipe ou cliquet de 13 pour éviter de tout ruiner.  :icon_mrgreen
