08 novembre 2026 à 02:59:54
Auteur Sujet: Voyant panne moteur MOKKA 1.6Cdti 136 2018  (Lu 9971 fois)
Hors ligne lekoukou13
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/04/2018
  • Motorisation: B16DTH 1.6 cdti 136
  • Véhicule: MOKKA - 2012>
« le: 19 décembre 2022 à 11:02:16 »
Le Voyant panne moteur MOKKA 1.6Cdti 136 de 2018 de 62000km  s'est allumé et avec perte de puissance.
Un premier diagnostic à trouvé 4 défaults. (voir fichier joint)
p101 débitmètre massique d'air
p135 et P2A00 sonde lamda >dysfonctionnement
p299 pression turbo > trop faible
P401 recyclage des gaz > quantité trop petite
Le technicien a effacé les défauts, mais le voyant est réapparu au bout de quelques kilomètres.
il ma dit que ça pouvait venir de la vanne EGR hs ou encrassée et le débimetre à changer , mais à juste 62000km, je trouve que c'est tôt pour de tels frais.
Nouveau diagnostic avec une autre appareil et là il n'y a plus que 2 défauts qui apparaissent au bout de quelques KM après effacement.
P101 et 299.  (voir fichier joint)
je penses démonter et nettoyer l'ERG et si ça continue changer le débitmètre.
un avis de spécialiste serait bienvenu
bien cordialement Alain
Hors ligne mistralgagnant
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/08/2015
  • Motorisation: 1.6l CDTI 136CV BVA/COSMOPACK
  • Véhicule: MOKKA
Re : Voyant panne moteur MOKKA 1.6Cdti 136 2018
« Réponse #1 le: 18 février 2023 à 11:43:40 »
pour ma part j'ai le même problème après avoir changé en fonction des différents codes d'erreurs:
le débitmètre , la vanne egr , les sondes lambda, je demande à mon garagiste d'effectuer un diag complet chez opel qui lui annonce un problème de turbo. mon garagiste commence à démonter le turbo et s’aperçoit alors que c'est un clapet sur une pièce servant au refroidissement des gaz qui est cassé. Depuis mi décembre j'attends cette pièce qui n'est toujours pas livrée. c'est un scandale la voiture est inutilisable autrement que pour de petits trajets et sans grosses côtes car plus d'accélération. es t’il possible que la pièce
ne soit fabriquée qu'à la demande ? que faire ?
merci également de votre aide : j'en suis a 1100 euro de frais et la piece à changer en couterait 1100 plus main d’œuvre
je commence à douter sur la sincérité d'opel quant à la fabrication de la pièce si quelqu'un à eu déjà ce genre de problème je suis preneur de la solution pou faire avancer les choses. Ma compagne handicapée ne peut se déplacer que dans cette voiture, c'est trop grave.
cordialement
ranting :ranting :ranting
  • Véhicule: MOKKA
Re : Re : Voyant panne moteur MOKKA 1.6Cdti 136 2018
« Réponse #2 le: 18 février 2023 à 17:31:48 »
cordialement
  • Véhicule: MOKKA
« Réponse #3 le: 02 mars 2023 à 12:14:01 »
le débitmètre , la vanne egr , les sondes lambda, je demande à mon garagiste d'effectuer un diag complet chez opel qui lui annonce un problème de turbo. mon garagiste commence à démonter le turbo et s’aperçoit alors que c'est un clapet sur une pièce servant au refroidissement des gaz qui est cassé (vanne de refroidissement des gaz). Depuis mi décembre j'attends cette pièce qui n'est toujours pas livrée. c'est un scandale la voiture est inutilisable autrement que pour de petits trajets et sans grosses côtes car plus d'accélération. es t’il possible que la pièce
cordialement
