23 octobre 2026 à 03:56:45
Auteur Sujet: Remplacement ampoule feu de croisement Opel Astra J  (Lu 8558 fois)
Hors ligne -BUZZ-
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/14
  • Motorisation: 1.7 CDTI 130
  • Véhicule: Opel Astra J SportsTourer
« le: 09 décembre 2022 à 18:11:54 »
Décidément, c'est encore moi ! Après le bocal de LdR, la serrure, voilà pour un problème théoriquement plus bénin ;
Ce jour, en roulant la voiture m'indique un problème de feu de croisement gauche. Je constate rapidement qu'en effet, le feu de croisement gauche n'éclaire plus.
Arrivé à la maison, je viens sur le forum pour trouver une procédure avant de me lancer :
j'ouvre le capot, j'enlève l'embout de remplissage de lave glace (pour gagner un peu de place pour les mains...), je dévisse le cache noir, je fais faire un "quart" de tour à l'ampoule que je démonte ensuite.
Je constate en effet que celle-ci est grillée.
Je remplace l'ampoule, et là............ J'arrive pas à refaire le quart de tour dans l'autre sens pour la refixer....
J'ai bataillé un moment, jusqu'à ce que la pluie ai raison de ma patience.
J'ai remis le cache et fait un test : J'allume la voiture et seul le feu de croisement droit s'allume... Y-a-t-il une "détection" du fait que l'ampoule soit bien clipsée pour que cela fonctionne ?
En prenant des photos, j'ai l'impression que les deux ergots buttent sur les vis au lieu de se faufiler dessous :
On vois bien ici l'espace sous la vis pour que cela se glisse dedans.
Mais une fois au max :
Hors ligne -BUZZ-
Re : Remplacement ampoule feu de croisement Opel Astra J
« Réponse #1 le: 09 décembre 2022 à 18:25:57 »
J'ai remarqué que les ergots qui se coulissent sous les vis sont légèrement tordu. J'ai essayé de les détordre un peu.
Ca m'a permis d'arriver à faire pivoter l'ampoule de son quart de tour.
Par contre, le feu de croisement ne se rallume toujours pas  :mur
« Réponse #2 le: 09 décembre 2022 à 18:35:23 »
Vérifies le fusible!
Hors ligne -BUZZ-
« Réponse #3 le: 09 décembre 2022 à 20:47:36 »
Salut Drago38, merci pour ton retour (encore !)
Si j'en crois ce que j'ai trouvé dans le manuel (+ retrouvé sur le net), ça serait les fusible 8 et 9 qui gèrent les feux de croisement et le 8 plus particulièrement dans mon cas.
https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com/schema-de-fusibles-et-relais-pour-opel-vauxhall-astra-j-2009-2018/
Je l'ai retiré et vérifié il me semblait OK. Autre point de vérification, le fait de le retirer fait sauter les clignos d'un côté ainsi que les feux diurnes.
J'ai testé d'intervertir 8 et 9, et de remplacer le 8, cela ne change rien.
J'ai peut être fait de la merde en redressant les "pattes" du support d'ampoule ? Ou est-ce que simplement le fait d'avoir branché l'ampoule elle aurait dû marcher sans même être remontée dans l'optique ?
Mon ampoule a l'air d'être la bonne ref pourtant..
« Réponse #4 le: 10 décembre 2022 à 07:08:23 »
De rien lol!
Oui ton ampoule doit s'allumer même non remise dans son logement, tu dis qu'il s'est mis à pleuvoir, possible que ça l'ait grillée, ça m'est déjà arrivé, essaie avec une autre et vois si elle s'allume avant de la remettre dans son logement :bien
Hors ligne -BUZZ-
« Réponse #5 le: 12 décembre 2022 à 14:12:47 »
Merci Drago38 ! C'était bien l'ampoule ! Vous verrez pourtant une photo ci-dessous de l'ampoule qui selon moi est nickel mais bon... Elle m'aura fait douter !
Encore merci, et peut-être que ce post servira à d'autre :-)
« Réponse #6 le: 12 décembre 2022 à 14:58:48 »
 :biere
