23 octobre 2026 à 01:27:50
Auteur Sujet: Erreur feu de croisement gauche - plus de feu de position et route  (Lu 6275 fois)
Hors ligne Stew
  • Motorisation: 2L 130
  • Véhicule: Opel insignia 2009
J’ai changé mes deux ampoules xénon avant mais j’ai toujours pas de feu de position ou même de plein phare et j’ai le message entretient lampe afl (un truc comme ça MDR) et erreur feu de croisement gauche.
J’ai vérifié les fusible qui semble bon.. une idée ?
Ça serait le ballast ?
Merci d’avance 🙌
Hors ligne SNOOPYSH
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/02/2010
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: OG-ADM111AO2C1ADGKS5 (insigna cdti 160 chv)
Re : Erreur feu de croisement gauche - plus de feu de position et route
« Réponse #1 le: 14 août 2023 à 21:24:16 »
 bonjour , j'ai le même problème sur mon insignia de 2010; plus de feu av gauche et défaut afl affiché au démarrage. j'ai changé l’ampoule xénon et contrôlé le fusible , tout est ok mais sa ne fonctionne toujours pas. as tu trouvé une solution pour ton soucis de ton coté ? cela pourrait peut être m'aider, merci a toi.
« Réponse #2 le: 15 août 2023 à 15:15:55 »
salut
un coup de diag devrait permettre de localiser le défaut
Hors ligne Zack78
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2017
  • Motorisation: 1.4 essence Turbo
  • Véhicule: Opel Corsa V Hayon 5 portes 1.4 100ch
« Réponse #3 le: 25 octobre 2024 à 15:44:38 »
même problème avec ma corsa depuis que l'ampoule a pété en feu d'artifice (je parle des couleurs pas du bruit  :icon_smile)
auriez vous trouvé l'origine du probleme? pour ma part pas de jus dans le support de l'ampoule et tous les fuz sont ok!
Hors ligne Akoo
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/09/2011
  • Motorisation: diesel, 2L, 7CV
  • Véhicule: Insignia Tourer Sport
Re : Re : Erreur feu de croisement gauche - plus de feu de position et route
« Réponse #4 le: 10 novembre 2024 à 03:18:32 »
salut
J'ai une Opel Insignia tourer sport de 2011.
moi j'ai aussi le feux de croisement gauche qui ne s'allume pas les autres fonctionnent correctement. J'ai contrôlé la continuité des câbles au niveau du bloc tout est ok.
Au niveau de la fiche j'ai contrôlé la tension(néant 0volt). Auriez vous des solutions car même le diag n'a rien résolu.
En plus de ce problème, j'ai le coffre qui ne s'ouvre pas et un pti boitier électronique hs coté droit dans le coffre et pour clore le tout j'ai une surconsommation de carburant.
J'ai parcouru youtube et j'ai rien trouvé.
Merci de m'aider.
