01 novembre 2026 à 06:12:58
Auteur Sujet: Voyant impossible a enlever  (Lu 5207 fois)
Hors ligne SpinalBus
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/01/2011
  • Motorisation: 1.4 Turbo 120ch cosmo
  • Véhicule: Opel Meriva B 2011
« le: 01 décembre 2022 à 19:22:04 »
Il y' a un voyant orange avec une clé dans une voiture, dans le manuel il est stipulé que c'est le voyant d'entretien, mais le problème c'est que la vidange est faite (filtre également, d'ailleur la galère vu comment il est positionné dans le bloc moteur...), et que rien ne l'efface malgrès différentes tentatives.
(désolé, je joint l'image en pdf car je galère a l'inserer ici..)
Tutos youtube (on tous le code 82 qui précède ce voyant, donc leur manip' retire le voyant et le code...)
Le manuel, NADA
Sur internet, pareil que tuto Youtube.
A la valise, pas de code erreur, donc ce n'est pas a ce sujet la (puisque selon la notice c'est de l'entretien)
J'ai tenté la manipulation du bouton menu et Set, ca remet bien l'huile a 100%, mais c'est tout... :(
Si vous avez une astuce, je suis preneur.
Merci beaucoup à vous.
Opel meriva B 120ch, 1.4 essence, pack cosmo année 2011 149000 kms
Re : Voyant impossible a enlever
« Réponse #1 le: 01 décembre 2022 à 20:38:51 »
C’est pas un indicateur de révision, des codes défaut moteur sont présents, il faut donc les relever avec un appareil de diagnostic
Si tu n’as pas utilisé un OP COM il est plus que probable que ton appareil soit passé au travers des codes
« Réponse #2 le: 01 décembre 2022 à 21:02:34 »
Je n'ai pas opcom et Opel me demande 180 euros pour un diag complet, je trouve ce prix assez élevé :/
« Réponse #3 le: 03 décembre 2022 à 13:23:30 »
Et bien investis dans un OP COM dans ce cas
« Réponse #4 le: 05 décembre 2022 à 14:57:44 »
1. Je ne saurais pas m'en servir ...
2. Pour juste "vérifier" (et la rigueur effacer les codes erreurs), je n'en vois pas l'utilité ...
3. Le véhicule roule parfaitement et n'as aucun problème de puissance, de perte de liquide (une auparavant qui est reglé), donc je ne vois pas en quoi j'aurais des code erreurs...
Cdt.
« Réponse #5 le: 05 décembre 2022 à 15:24:19 »
Dans ce cas là, vas payer les 180€ demandés par Opel... :rolleyes
Re : Re : Voyant impossible a enlever
« Réponse #6 le: 06 décembre 2022 à 18:44:41 »
Cdt.
Un voyant moteur ne s’allume jamais par hasard  :bah
Ça marche toujours nickel avant, bref je sais pas ce que tu attends comme réponse avec un raisonnement pareil, donc si tu préfères faire les questions et les réponses, je te dis simplement bon courage à toi pour la suite car apparemment on dirait que le souci serait aussi entre volant et le siège conducteur :reflexion
