23 octobre 2026 à 12:21:42
Auteur Sujet: Probleme Vectra C 2l2 147ch GTS, démarre mais cale au bout de 15-20min  (Lu 4339 fois)
Hors ligne beber27
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/05/2003
  • Motorisation: 2.2l gts 147ch
  • Véhicule: vectra c
Salut les gens.
Je rencontre pas mal de problèmes pour d'autres fonctions dans la voiture, comme le dégivrage arrière, la centralisation qui parfois déconne et j'ai beaucoup de mal à communiquer avec plusieurs calculateurs (airbag, module arrière, etc..)
Rappel des symptômes : La voiture démarre nickel, mais au bout de 15 - 20 min elle cale nette !. Je coupe le contact, enlève la clé du neiman, puis j'attend 1 ou 2 min, elle recale soit au bout de 2 min ou parfois au bout de 2s.
Voici ci joint la liste des défauts.
Avez vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Re : Probleme Vectra C 2l2 147ch GTS, démarre mais cale au bout de 15-20min
« Réponse #1 le: 21 novembre 2022 à 11:48:31 »
La dernière fois que j'ai eu ce symptôme c'était le relais de pompe à essence (sur Astra G, petit relais rose dans la boîte à fusibles), et même symptôme aussi sur une Vectra B V6, cette fois c'était la pompe à essence (immergée dans le réservoir) donc tu n'as plus qu'a chercher!
« Réponse #2 le: 21 novembre 2022 à 18:13:53 »
A voir si tu n’as trop d’humidité dans la boîte à fusibles
Sinon ton souci peut aussi venir du capteur PMH qui serait en fin de vie
Hors ligne beber27
c'était une piste, mais et oui il y a souvent un mais  :tooth, le démarreur n'est pas enclenché ! et l'arrêt est vraiment net!
Hors ligne beber27
j'avoue ne pas avoir trop de communication entre les différents calculateurs, le pmh est neuf, et cela n'empeche en aucun cas le lancement du démarreur. La pour le coup j'ai vraiment rien de rien, juste les voyants d'allumé. Le relais de démarrage est bien activé par contre. Mais il doit y avoir un autre relais qui n'est pas activé. Mais sans "vrai" plan c'est compliqué
Qui à des plans ? :biere
J'ai pas parlé de démarreur... :rolleyes
Hors ligne beber27
je sais mais quand tu as le soucis, le moteur ne démarré pas ? mais le démarreur tourné?
« Réponse #7 le: 22 novembre 2022 à 06:16:20 »
oui
Hors ligne beber27
« Réponse #8 le: 22 novembre 2022 à 23:09:37 »
d'après moi je penche plus sur la cim :huh
