08 novembre 2026 à 03:01:22
Auteur Sujet: Problème d'ouverture / fermeture centralisée porte arrière gauche  (Lu 10020 fois)
Hors ligne -BUZZ-
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/14
  • Motorisation: 1.7 CDTI 130
  • Véhicule: Opel Astra J SportsTourer
Après une aide de la communauté pour un problème de niveau de liquide de refroidissement, me voilà contraint, après recherche, de vous solliciter sur un nouveau problème :
L'ouverture / fermeture centralisée fonctionne parfaitement SAUF sur la portière arrière gauche. Je dois appuyer sur le loquet pour fermer et tirer sur la poignée intérieure pour ouvrir.
Les portières arrières sont assez peu utilisée mais j'ai eu le cas en vacances où j'ai oublié de verrouiller la porte arrière gauche... pas de vol heureusement. Je souhaiterais réparer ça avant que cela ne se reproduise avec moins de chance.
J'ai démonté le panneau de porte et de ce que je comprend, tout le mécanisme semble venir de la serrure elle même. Il faut que j'envisage un remplacement complet de la serrure ou y-a-til des vérifications à faire avant (genre un module électronique ailleurs ds la porte, etc...)
Merci par avance pour votre aide !
Re : Problème d'ouverture / fermeture centralisée porte arrière gauche
« Réponse #1 le: 19 novembre 2022 à 13:22:23 »
Vérifie à l'intérieur du soufflet qui va de la porte au pilier :bien
Hors ligne -BUZZ-
« Réponse #2 le: 19 novembre 2022 à 18:26:12 »
Ah, tu pense à un câble sectionné ?
J'y ai pas pensé, naïvement vu que les vitres électriques marchent mais en effet c'est pas lié.
Je vais vérifier.
Merci pour ta réponse (décidément tu interviens sur tous mes sujets :-D)
Hors ligne -BUZZ-
Je viens de démonter le soufflet et la prise. J'ai remonté le soufflet aussi loin que possible pour vérifier les câble mais je ne vois pas de câble endommagé ou déconnecté de la prise  :huh1
« Réponse #4 le: 19 novembre 2022 à 18:50:32 »
Vérifies les 2 côtés du soufflet, sinon faudra voir si y'a du 12v qui arrive au moteur de la porte :bah
Hors ligne -BUZZ-
« Réponse #5 le: 26 novembre 2022 à 17:56:04 »
Alors, j'ai vérifié l'autre côté du soufflet et RàS. Tous les fils m'ont l'air clean. J'ai pris une photos de l'interieur après coup :
Par contre, impossible de comprendre comment déclipser la fiche élec de la serrure  :ranting
Est-ce éventuellement possible de vérifier depuis cette fiche ?
« Réponse #6 le: 26 novembre 2022 à 18:06:59 »
Il faut faire coulisser le téton rouge:
Hors ligne -BUZZ-
« Réponse #7 le: 26 novembre 2022 à 18:22:48 »
 :blink je me suis acharné dessus, j'y suis pas arrivé  :mur
Je réessaye demain. Merci !!!
Hors ligne -BUZZ-
« Réponse #8 le: 27 novembre 2022 à 17:11:09 »
Grâce à tes indications, j’ai réussi à démonter la prise. Comment puis-je tester qu’il y a tu 12v ?
J’ai un multimètre avec moi mais je suis une brèle en électricité…
« Réponse #9 le: 27 novembre 2022 à 17:40:51 »
Bah faut repérer les fils d'alimentation du moteur, tu mets les broches du multimètre dessus et tu fermes/ouvres les portes avec la télécommande pour voir si tu as du 12v pendant 1 secondes...
Hors ligne -BUZZ-
« Réponse #10 le: 27 novembre 2022 à 17:47:31 »
Alors, en cherchant un peu j'ai trouvé comment utiliser le multimètre pour ce qu'on a besoin de faire.
J'ai essayé différentes positions dans la fiche, que voici :
En essayant cette position :
J'obtiens ça :
J'obtiens ça :
J'obtiens ça :
Hors ligne -BUZZ-
« Réponse #11 le: 27 novembre 2022 à 17:50:34 »
Mince, nos messages se sont croisé.
Néanmoins après ton dernier message je me dit que j'ai foncé tête baissée sans réfléchir.
Voici les fils sur la fiche :
Un fil marron-jaune
Deux gris
Un noir.
J'imagine que le jus arrive par le noir ? Faudrait que je test donc entre ce fil et les autres et que j'essaye d'ouvrir / fermer les portes donc ?
Hors ligne -BUZZ-
« Réponse #12 le: 27 novembre 2022 à 18:21:22 »
Alors j'ai testé les 3 positions possibles en mettant le multimetre fil rouge sur le fil noir de la fiche.
Voilà ce que ça donne :
Lorsque j'actionne l'ouverture / fermeture, je vois bien le voltage bouger. (s'il est dans le moins, passer au plus, etc..)
Cela voudrais dire que le jus arrive bien jusqu'à la serrure donc ?
« Réponse #13 le: 27 novembre 2022 à 18:38:36 »
Tout à fait :bien
Hors ligne -BUZZ-
« Réponse #14 le: 27 novembre 2022 à 20:50:02 »
Merci !
Et ben on va commander ça alors :-)
Je vous tiens au jus de la suite
« Réponse #15 le: 28 novembre 2022 à 07:20:38 »
 :bien
Hors ligne -BUZZ-
« Réponse #16 le: 03 décembre 2022 à 16:38:14 »
J’ai remplacé la serrure ce jour et tout re fonctionne à merveille :-)
Encore merci Drago38 !
« Réponse #17 le: 03 décembre 2022 à 18:51:41 »
 :bien
