08 novembre 2026 à 23:11:37
Auteur Sujet: Problème feux position s'éteint au bout de 5sec  (Lu 7155 fois)
Hors ligne Migueloh
  • Véhicule: Opel astra h gtc 2007 101CH
« le: 12 novembre 2022 à 23:50:27 »
Bonjours
Véhicule : Opel Astra H GTC 2007
Alors j'ai un problème depuis peut de temps avec les feu de position , quand je tourne l'interrupteur d'éclairage, les feu ils reste 5sec allumer puis s'éteint J'ai fait plusieurs test :
-Vérifier si y'a du 12v sur les deux ampoule ( je reçois bien le courant )
-Vérifier les fusible 23 , 31 , 33 ( tous en bonne état )
-Changer les ampoule avec des ampoules à led , toujours le même résulta
Ces les seul feux qui lache au bout de 5sec ,les feu arrière marche tous parfaitement . Je sais plus quoi essayer quoi faire j'ai parcourue une trentaine de forum et je ne trouve rien
J'attend vos réponse merci de m'aider 😊
Re : Problème feux position s'éteint au bout de 5sec
« Réponse #1 le: 13 novembre 2022 à 15:36:20 »
Si tu as mis des ampoules à LED ne cherche pas plus loin, c’est l’OBD qui coupe l’alimentation des feux car il pense détecter une ampoule en défaut du fait d’une résistance trop faible par rapport aux ampoules halogènes d’origine
Hors ligne Migueloh
« Réponse #2 le: 13 novembre 2022 à 16:25:18 »
Salut isma
Oui j'avais remarquer cela mes déjà arriver avec les feu de plaque j'ai du metre du halogène. du coup à l'avant pour les feu de position j'ai mit du w5w halogène et j'ai toujours le même résulta ils s'éteint au bout de quelque secondes
Hors ligne Migueloh
« Réponse #3 le: 13 novembre 2022 à 18:11:09 »
Je me demandais si le problème peut t'il venir du connecteur de l'ampoule feu position qu'il aurais une résistance crame ?
« Réponse #4 le: 13 novembre 2022 à 18:37:19 »
C’est possible et ça peut se contrôler assez facilement
Une lecture des codes défaut à l’OP COM peut éventuellement t’aiguiller
Hors ligne Migueloh
« Réponse #5 le: 14 novembre 2022 à 12:18:43 »
Je ferais ça ce soir en rentrant du boulot , à aussi hier soir en rentrant chez moi j'avais la molette éclairage en mode automatique et les feux de position était allumer avec ce de croisement mais les feu position reste allumé que quand je roule
Hors ligne Migueloh
« Réponse #6 le: 14 novembre 2022 à 22:12:37 »
J'ai fait quelque recherche de default ect rien trouver ( j'ai utilisé un delphi ds150e) , je comprend plus rien j'ai regarder les connecteurs démonter pour voir ci c'était cramer rien je pense que je suis à deux doigt de remplacer complètement les phares en entier :')
« Réponse #7 le: 15 novembre 2022 à 20:30:39 »
L’appareil que tu as utilisé ne t’est d’aucune utilité pour ce type de diagnostic, utilise un OP COM
Hors ligne Migueloh
« Réponse #8 le: 16 novembre 2022 à 00:13:20 »
D'accord faut je m'en procure un et je fait ça
Hors ligne Migueloh
« Réponse #9 le: 01 décembre 2022 à 18:49:19 »
Je me suis pas procuré le OP COM , mais j'avais une question ces possible que le fait que mes deux ampoule H1 feux de route ne sois pas pareille le coter gauche et droite et un lien avec mes feux position ?
« Réponse #10 le: 01 décembre 2022 à 20:36:30 »
Désolé mais je n’ai rien compris…
Sinon, pour confirmation tu as mis des ampoules à LED ou pas?
Hors ligne Migueloh
« Réponse #11 le: 01 décembre 2022 à 21:08:09 »
En gros jai mes feux de route les deux ampoule son pas pareille de la meme marque et de la meme puissance et je me demandais si ya un rapport avec le fait que mes feux position s'étaient
Et j'ai mis des ampoules W5W philips non à led
