02 novembre 2026 à 09:10:45
Auteur Sujet: Pas de tension sur feu de route gauche - Opel Corsa C  (Lu 4442 fois)
Hors ligne akaliko
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/04/2001
  • Motorisation: essence 1200cc
  • Véhicule: opel comfort
« le: 12 novembre 2022 à 17:26:24 »
Opel Corsa C essence de 2001.
Après changement de l'ampoule des feux de route/croisement gauche, la nouvelle ampoule ne s'allume pas.
Dois-je changer un fusible, ou un relais ?
Comment savoir lequel changer?
merci de vos réponses
Re : Pas de tension sur feu de route gauche - Opel Corsa C
« Réponse #1 le: 12 novembre 2022 à 18:38:17 »
Vérifies surtout que tu as du courant au niveau du porte ampoule puis sur la prise du faisceau
Hors ligne akaliko
« Réponse #2 le: 12 novembre 2022 à 19:07:50 »
merci de ta réponse.
ça fonctionne à gauche  en feux de route et pas en feux de croisement.
les fusibles de feux de croisement sont bons ainsi que les relais.
j'ai essayé plusieurs ampoules et ça fonctionne toujours en feux de route et pas en feux de croisement.
Hors ligne akaliko
« Réponse #3 le: 12 novembre 2022 à 19:09:03 »
je ne sais pas où se trouve la "prise du faisceau"
Re : Re : Pas de tension sur feu de route gauche - Opel Corsa C
« Réponse #4 le: 12 novembre 2022 à 19:48:17 »
Au cul du phare! :bah
« Réponse #5 le: 13 novembre 2022 à 15:33:59 »
Je t’ai donné la méthode de recherche de panne, si tu ne la respecte pas, tu risque de chercher très longtemps…
Hors ligne akaliko
« Réponse #6 le: 13 novembre 2022 à 16:37:25 »
je te remercie de ta réponse qui est pleine d'intérêt pour moi.
au niveau du porte ampoule et sur la prise du faisceau, il y a au moins du courant (qui circule sur les fils marron et blanc) pour les feux de route parce qu'ils fonctionnent.
C'est le feu de croisement gauche qui ne s'allume pas.
je voudrais pouvoir localiser dans la boîte à fusibles/relais, le relais de feux de croisement K43 (d'après RTA). Est-ce qu'il correspond au 21, au 18
(qui figurent sur le couvercle de la boîte à fusibles ainsi qu'aux pieds des relais ?...
La valise peut-elle être utile pour résoudre mon problème ?...
« Réponse #7 le: 13 novembre 2022 à 17:25:15 »
Chez Opel les fils marrons correspondent aux fils de masse
As tu du courant au niveau du porte ampoule?
Hors ligne akaliko
« Réponse #8 le: 13 novembre 2022 à 19:22:25 »
merci de ta réponse,
je vérifie dès que possible et je te donne le résultat .
Hors ligne akaliko
« Réponse #9 le: 17 novembre 2022 à 08:36:24 »
Autant pour moi,
j'avais par erreur changé la mauvaise ampoule (feux de route au lieu de feux de croisement).
Après changement de la bonne ampoule, tout est rentré dans l'ordre.
Désolé de t'avoir fait perdre du temps.
